查看: 5244|回复: 11
[求助] 45# 齿轮淬火淬不上是怎么回事啊?
签到天数: 143 天
发表于 2009-8-12 19:05:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈!   有批M=16 Z=49 直径大约80CM 的齿轮经过810度淬火硬度只有200HBS左右!  水的温度大约在30度左右!
签到天数: 352 天
发表于 2009-8-12 19:18:39 | 显示全部楼层
使用的什么加热设备,保温时间多少?
签到天数: 143 天
 楼主| 发表于 2009-8-12 19:20:03 | 显示全部楼层
回复 2# excellence 的帖子
井式炉  ! 型号 MDR198    160KW的    140MIN!
[ 本帖最后由 excellence 于 2009-8-12 19:26 编辑 ]
发表于 2009-8-12 19:31:38 | 显示全部楼层
温度低了,850试试
签到天数: 143 天
 楼主| 发表于 2009-8-12 19:34:35 | 显示全部楼层
回复 4# lixiongjin 的帖子
谢谢您的指点!  温度那么高会不会变形啊?
签到天数: 352 天
发表于 2009-8-12 19:35:27 | 显示全部楼层
估计是入水冷却时的温度低了,或装炉量比较大保温时间不足。
[ 本帖最后由 excellence 于 2009-8-12 19:36 编辑 ]
签到天数: 143 天
 楼主| 发表于 2009-8-12 19:42:27 | 显示全部楼层
回复 6# excellence 的帖子
是的   是四个叠放在一起的处理的!!
签到天数: 335 天
发表于 2009-8-12 20:18:07 | 显示全部楼层
加热温度好象低了,一般840左右,怕变形入水前可以先预冷再淬。
签到天数: 35 天
发表于 2009-8-12 22:41:15 | 显示全部楼层
不行就淬盐水呢,,
签到天数: 38 天
发表于 2009-8-12 22:57:28 | 显示全部楼层
回复 1# 抚顺小伙 的帖子
45# 用水淬火的温度为820--830度 硬度可以达到45HRC
签到天数: 19 天
发表于 2009-8-13 06:48:13 | 显示全部楼层
回复 1# 抚顺小伙 的帖子
注意加强搅拌,零件之间要有间隔。
签到天数: 88 天
发表于 2009-8-13 14:14:10 | 显示全部楼层
我建议你先检查一下热电偶的位置,看看是不是设备问题。
GMT+8, 2026-5-19 20:50 , Processed in 0.031999 second(s), 21 queries .
