查看: 7363|回复: 6
[求助] 调质工艺
发表于 2009-8-12 20:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,现在遇到一个问题要向大家请教,2米的环件,材料50Mn,壁厚100mm,高度200mm,要求调质后HB280-320,
调质工艺怎么安排,装炉量,码放,多少度淬火,及回火温度,回火时间?
发表于 2009-8-12 22:31:40 | 显示全部楼层
要告诉大家你什么炉,多大的炉才好啊~
~~对于这个材料俺不是很懂,要高手来解答了~~
抛砖引玉,希望高手顺便也指点指点我
时间一般按照截面尺寸:1英寸(25.4mm),淬火保温半小时,淬火估计要900度以上,具体~~俺学术有限,不晓得~~ 淬火一小时~~这个硬度要求的话,估计要650左右~~
一般是要平着放,可以上面叠加,不过要有东西隔开10mm至少
签到天数: 35 天
发表于 2009-8-12 22:40:14 | 显示全部楼层
正常加热,糊涂淬火,没有问题的,,, :lol
不过要用无机淬火液咯
签到天数: 88 天
发表于 2009-8-13 14:29:48 | 显示全部楼层
850度加热,电炉2个小时差不多,装炉的时候要每个分开放置,不要直接落在一起,否则加热时间需要继续延长,而且无法保证晶粒度细小。淬火时间建议单个淬火,当然如果你的淬火槽足够大、搅拌足够好,也可以一起淬火,同样不能落在一起,需要分开。回火温度550度,先试一试,回火时间建议380分钟。
excellence + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2009-8-13 21:25:46 | 显示全部楼层
回复 4# qianhongyi 的帖子
回火时间要六个小时啊,,时间短一点比如三个半小时有哪些缺点,到时间是空冷还是随炉冷却。
 楼主| 发表于 2009-8-13 23:01:11 | 显示全部楼层
我们现在是850度保温3小时后,进油池淬火,再进炉回火,450度4小时,这个工艺行吗,
发表于 2009-8-14 14:02:48 | 显示全部楼层
保温时间够了,回火温度低了,500度以上。
GMT+8, 2026-5-19 20:50 , Processed in 0.029438 second(s), 22 queries .
