查看: 7717|回复: 6
[求助] 焊管焊缝冲击功太低,如何解决
发表于 2009-8-13 11:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
X80级板材,经直缝电阻焊成管子后,焊缝横向冲击功很低,请教各位!
签到天数: 51 天
发表于 2009-8-13 13:38:08 | 显示全部楼层
很正常 这就是国内生产厂家总是看轻X80致使的
大家总认为X80和一般碳素结构钢一样实则不然  其实这个问题应该所用的X80管商都出现才对呢
那就说明 其他厂家也有 但大家都忽略了 或者都想了偏激的方法
导致焊缝横向冲击功很低的原因很多:
你没有说明白 我大概介绍下
1.层间温度过高。
2.焊道过窄,焊层较厚;
3.焊接集中收弧
4.焊后管子温度未完全降下来导致风冷淬硬;
5.环境温度过低.
6.焊材有误或焊材不合格
7.母材有质量缺陷
[ 本帖最后由 渤海管件 于 2009-8-13 13:39 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-8-13 14:04:06 | 显示全部楼层
回复 2# 渤海管件 的帖子
多谢了!本人是搞热处理的,但与焊接几乎没有接触,所以对焊接不太了解。本想通过对焊缝正火处理来改善冲击性能,可试过几次,由于是在线处理,没有保温过程,因而效果不明显;如果可以,希望能向版主请教。
签到天数: 51 天
发表于 2009-8-14 08:23:28 | 显示全部楼层
一般不建议采用钢管焊缝热处理(冷成型钢管除外)
要抓源头 还要从焊接上下手
算是比较严禁吧 不敢说好  哈哈  祝你成功
签到天数: 492 天
发表于 2010-2-21 16:54:22 | 显示全部楼层
固态高频电源焊接焊缝平滑均匀与电子管的有很大不同 不知道会不会有所改善
签到天数: 30 天
发表于 2010-3-3 10:41:57 | 显示全部楼层
回复 2# 渤海管件
朋友,你好,看见你对楼主问题的回答很专业
,我在这里也请教你一个问题吧。我们公司最近在干海洋海底产品,将X80钢管和一低碳调质钢进行了焊接,在进行焊接工艺评定试验时,发现在焊缝中心冲击功很低,-20°时大概就40多焦耳,而在熔合线和热影响区冲击功很高,至少在100焦耳以上,我想请教你,这个原因会是什么,是焊接工艺问题还是其他什么?请指教。
发表于 2011-11-6 21:11:42 | 显示全部楼层
事呀,不好办。楼主成功了吗
GMT+8, 2026-7-19 03:46 , Processed in 0.030191 second(s), 22 queries .
