查看: 7129|回复: 8
[讨论] 45#钢齿轮高频淬火
发表于 2009-8-13 14:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一模数为3.5的45#钢盘形齿轮,顶圆直径Φ177.55mm,齿宽40mm,要求调质25~30HRC,制齿后高频淬火:全齿淬硬,齿部硬度40~45HRC,淬硬层深度齿根以下≥1mm,请问这个技术要求合理吗?能否达到要求?用什么方法可以达到?
 楼主| 发表于 2009-8-14 15:34:12 | 显示全部楼层
各位大侠请关照
各位请帮忙捧场啊!
发表于 2009-8-31 18:06:12 | 显示全部楼层
我感觉可以达到的,高频做应该是不行的,可以两侧面上夹具,然后盐炉加热淬火。
签到天数: 32 天
发表于 2009-9-1 15:29:07 | 显示全部楼层
用中频,100kw,2KHZ, 圆形感应器,距离4mm,加热时间10秒,间隔2秒喷水,喷水1.8秒。
签到天数: 32 天
发表于 2009-9-1 15:31:06 | 显示全部楼层
楼主是郧县的哈,有好多恐龙化石啊。
签到天数: 318 天
发表于 2009-9-1 15:56:39 | 显示全部楼层
保证整体调质的硬度, 再用中频淬火+低温回为。可以做到。
 楼主| 发表于 2009-9-1 15:59:58 | 显示全部楼层
回5#楼(sheatking):
     看来我们算是半个老乡啊,郧县虽然也出土了大量的恐龙蛋化石,但好像没有称它为“恐龙之乡”啊。我的家乡是河南省西峡县,这个“恐龙之乡”好像是最早冠名哦! 本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2009-9-2 18:41 编辑
发表于 2009-9-15 14:24:32 | 显示全部楼层
这个要求也算高,我们做过,一个齿一个齿的做,我们是100KW的设备!
发表于 2009-9-15 15:11:55 | 显示全部楼层
模数3.5齿应该是小齿才对,单齿加热的话感应器很难做啊,而且成本高,效率低
淬硬层深度齿根以下≥1mm,主要是这个要求高了点,楼主可以尝试多预热几遍,逐渐提高频率,应该能达到要求
GMT+8, 2026-5-19 21:50 , Processed in 0.030467 second(s), 21 queries .
