查看: 7232|回复: 3
[求助] 45号钢淬火内孔增大如何缩小
发表于 2009-8-13 15:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一批45号钢材 圆套加工时留有一定余量 是为了淬火后防止内孔缩小,现在我们淬火后发现内孔居然全部是增大的 请问这是什么原因?
   现在要采取缩小措施。请问有什么办法可以 使内孔缩小。
签到天数: 22 天
发表于 2009-8-13 16:51:10 | 显示全部楼层
增大还是缩小是看组织应力与热应力相互作用结果如何
很难确定是增大还是缩小
缩小还好说 增大的话  有点麻烦吧啊
还真不知道
发表于 2009-8-13 17:23:41 | 显示全部楼层
回复 1# 晨光机械厂 的帖子
要进行内孔的缩小,可以采用高频加热,然后冷却进行。具体为:用小于内孔的感应器加热内孔部位(具体的温度要和你的产品胀大多少有关系,一般在650---850度之间),加热后马上进行冷却处理(可以采用水或者油或者皂化油也可以),冷却后及时进行去除应力的回火处理(160----200度X2---4小时)。
excellence + 5 感谢支持!
发表于 2009-8-13 22:39:05 | 显示全部楼层
采用内孔局部加热至700度以上,然后迅速冷却,对于300mm左右的孔能缩回10丝以上。
GMT+8, 2026-5-19 20:50 , Processed in 0.028562 second(s), 23 queries .
