查看: 20786|回复: 27
[讨论] 铁素体过多的原因
发表于 2009-8-13 22:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
调质组织中,条状和块状铁素体过多时什么原因啊,我觉得是加热温度过低或者保温时间过短
签到天数: 38 天
发表于 2009-8-13 22:51:15 | 显示全部楼层
回复 1# lixiongjin 的帖子
你说的也是其中的原因  我觉得还和冷却速度,零件的淬透性有很大的关系  我们前段时间做的45#调质心部出现很多的铁素体,因为45#本身的淬透性就很低  没有办法决绝 达不到客户的要求  到最后客户就告诉我们他们的产品几乎没有厂家能作到!
发表于 2009-8-14 11:35:38 | 显示全部楼层
如果是45钢大件F是不可能避免的,无论怎么加热怎么冷却。设计人员不懂材料太让人头痛!
 楼主| 发表于 2009-8-14 18:10:04 | 显示全部楼层
是不是块状铁素体一般是加热不足造成的,而条状是冷却造成的
签到天数: 40 天
发表于 2009-8-14 18:37:47 | 显示全部楼层
应该是跟材料的淬透性很大关系,或者说跟冷却速度也有关系吧
发表于 2009-8-14 18:47:05 | 显示全部楼层
条状铁素体与冷却速度应该没有关系,先析铁素体应该都是等轴状的,条状铁素体应该是材料的带状组织组织
铁素体过多,可能是加热温度不够,原来的铁素体没有溶入奥氏体;也可能冷却速度不够产生先析铁素体。还有可能组织偏析,有原来锻造留下来的高温铁素体
这种高温铁素体用普通热处理温度是消不掉的。
签到天数: 44 天
发表于 2009-8-15 11:12:31 | 显示全部楼层
根据游离铁素体的形状、位置和分布就可确定原因。一般而言,块状是加热不足造成的,而条状、网状是冷却不足造成的。
签到天数: 21 天
发表于 2009-8-15 15:03:25 | 显示全部楼层
条状F的出现是因为:
冷却速度较慢所致,如冷却很慢时就会沿晶界析出网状F,乃工件冷却不足造成,
块状F的出现是因为:
工件加热不足或保温时间不够时会出现,也就是工件在未完全A化的表现,
发表于 2009-8-15 15:29:43 | 显示全部楼层
多谢诸位同仁,受益匪浅!
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
所以因为 -2 灌水嫌疑!
发表于 2009-8-17 11:19:44 | 显示全部楼层
怎么叫过多,楼主说过多的原因是什么?只是观察和感觉?
发表于 2009-8-17 13:36:31 | 显示全部楼层
影响因素主要有加热温度、保温时间和冷却速度
发表于 2009-8-17 14:05:39 | 显示全部楼层
在45#钢中,相变的领先相是铁素体。如果是淬火组织中,有块状铁素体,是因加热不足,未充分溶解的缘故。如果有部分条状均匀分布,如果是油淬火,组织应该是正常的。如果出现网状那就冷却速度过慢了,不论是淬火或正火及退火,都是不合格的。
发表于 2009-8-17 15:43:21 | 显示全部楼层
原因有如下:
1.材料的淬透性:淬透性差的材料调质处理会出现大量铁素体组织。
2.带状偏析:材料如果有带状偏析,调质后会造成局部出现条状或块状铁素体组织。
3.加热温度和保温时间:产品调质过程要有足够的加热温度和保温时间,两则缺一不可。
4.装炉量问题:一个蜡烛要烧一盆水永远是烧不开的。一个加热炉放入大量产品也一样加热不透。
发表于 2009-8-18 13:14:41 | 显示全部楼层
顶一下12楼
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
所以因为 -3 灌水嫌疑!
发表于 2009-8-19 17:13:29 | 显示全部楼层
主要原因还应该是:冷却速度和保温时间以及加热温度,任何一个不合适都会有不合乎正常的组织,再者组织的均匀度也会有所影响
发表于 2009-8-19 17:17:07 | 显示全部楼层
当然材料不同的淬透性对冷却速度以及温度会有很大的不同要求,所以出现某种组织,不仅仅是一种原因造成的,应该是多方面综合的原因
签到天数: 44 天
发表于 2009-8-20 22:21:23 | 显示全部楼层
块状铁素体是加热或保温不足所致;针状铁素体可能是冷却不足所致,具体可根据铁素体的分布、位置、形状等特征确定。
 楼主| 发表于 2009-8-27 07:11:43 | 显示全部楼层
那回火温度过高,会不会产生F
签到天数: 1074 天
发表于 2009-8-27 08:23:54 | 显示全部楼层
加热不足,导致铁素体未溶
签到天数: 809 天
发表于 2009-8-28 11:27:07 | 显示全部楼层
块状铁素体是加热不足引起,条状铁素体是冷却不足引起。
GMT+8, 2026-7-19 12:26 , Processed in 0.036885 second(s), 22 queries .
