查看: 8950|回复: 11
[求助] 45号钢材调质硬度不均匀
发表于 2009-8-13 23:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司今天进来一批45号钢材调质零件打出硬度大部分区域是30HRC,有一小部分硬度在22HRC左右,请问造成这一现象的情况有哪些?
我想的是工件那部分在加热时压着了,或在淬火时那部分没有进入到淬火液中最终造成正火
[ 本帖最后由 excellence 于 2009-8-14 07:26 编辑 ]
发表于 2009-8-14 10:20:45 | 显示全部楼层
回复 1# yin_sen@126.com 的帖子
需要将问题说更详细.具体一些.如零件尺寸.热处理工艺参数.装炉情况等等.
发表于 2009-8-14 11:16:07 | 显示全部楼层
查下碳量。是不是混料了。如不材料问题就是淬火不良,返淬。
发表于 2009-8-14 11:26:49 | 显示全部楼层
主要是冷却问题,如堆积冷却或部分件贴在一起冷却。
发表于 2009-8-15 13:33:00 | 显示全部楼层
采用布氏硬度进行测量,这个硬度洛氏不准确
发表于 2009-8-15 14:54:34 | 显示全部楼层
45钢本身的淬透性不是很好,再一个是工件尺寸装料方式都可能引起硬度不均的现象
发表于 2009-8-15 16:07:39 | 显示全部楼层
看你帖子的意思是,热处理厂给你们做的调质,你是检查出产品有问题的,你只要和厂家说明白,要求重新处理就可以了。
发表于 2009-8-16 22:24:17 | 显示全部楼层
不清楚具体情况撇弃材料问题,我猜测你们是小件产品在无保护气氛的炉子加热可能原因:
1.加热不足淬火效果不好;
2.产品叠放冷却效果不好;
3.加热时间或保温时间过长氧化层过厚冷却效果不好。
发表于 2009-8-16 23:40:47 | 显示全部楼层
用布什 硬度测量
发表于 2009-8-17 08:04:24 | 显示全部楼层
可能出现的原因都分析了,最好的办法到厂家现场查原因,马上就能解决
签到天数: 21 天
发表于 2009-8-17 10:21:45 | 显示全部楼层
8# 分析的很详细了   可能工艺方面的问题 比较少  看操作方面的了
发表于 2009-8-19 14:35:53 | 显示全部楼层
8#高手,学习了
GMT+8, 2026-5-19 20:50 , Processed in 0.032186 second(s), 21 queries .
