楼主: 中心试验室
关于钢材进厂检验几大检测项目的讨论
发表于 2007-7-9 21:27:22 | 显示全部楼层
回复 #36 耿建亭 的帖子
我们和钢厂签订有钢材供货技术协议,但进厂检验经常有不合格的,退货是不可能的,最多是降价处理,每个月都要处理几起不合格的钢材,生产中出现因材料而起的问题还得去处理。即使我不同意使用有问题的钢材,领导有权利安排使用,出了质量问题还得热处理人员去处理。
不过现在这种情况正在好转,因为我们提出采购回不合格钢材,应对采购人员进行处罚。
ltw369258 + 10 这是核心问题
签到天数: 8 天
发表于 2007-7-12 10:54:22 | 显示全部楼层
我们主要是检验化学成分,还有原材料的抗拉强度。再就是看有没有生锈等
有很多是化学成分是不合格的,但只是让步使用。从来没有退货。
ltw369258 + 5 感谢支持!
签到天数: 79 天
发表于 2007-8-19 16:44:01 | 显示全部楼层
如果把机械性能加上去,钢材的检验项目就全了。其实对机械性能的检查没有实际意义(针对重新热处理钢),但它是钢材的必检项目之一。
对原材料检查晶粒度,不大现实,可操作性不大,如渗碳钢要渗碳,淬火钢要淬火,我们正常检查试样淬火晶粒。
大部分钢材标准都没有规定检查带状组织,其实它是影响淬火变形及淬火晶粒不均的主要因素之一,同时带状最严重区域是在心部而不是1/2半径处。
末端淬透性检查,在标准或协议规定的温度范围内,只要硬度值在淬透性带内,就必须接受。
ltw369258 + 5 感谢支持!
发表于 2007-8-19 18:53:32 | 显示全部楼层
1 原材料的组织状态,如Gr15  9CrSi等.
2 原材料的H检验
3 原材料的锻造比,锻造流线等
ltw369258 + 5 感谢支持!
发表于 2007-8-22 10:49:17 | 显示全部楼层
回复 #9 zhangwx90 的帖子
我有同感,目前确实存在,尤其在锅炉制造及安装方面特强调焊后探伤
签到天数: 1150 天
发表于 2007-8-22 15:49:18 | 显示全部楼层
还应该包括外观检验
签到天数: 51 天
发表于 2007-8-22 20:39:57 | 显示全部楼层
我们和钢厂签订有钢材供货技术协议,但进厂检验经常有不合格的,有的退货,有的是降价处理,,一进厂是材料分析,表面质量也是一重要指标.我国的材料偏稀是常有的,没办法.
发表于 2007-8-23 12:57:46 | 显示全部楼层
我们的入厂检验,主要是夹杂物的检测还有带状、网状、液析,当然脱碳层、晶粒度也是要检验的但属于热处理的过程检测
ltw369258 + 5 感谢参与!
发表于 2007-8-25 15:55:32 | 显示全部楼层
我的检验项目:根据不同的钢材大致有:化学分析、球化级别、偏析、带状淬透性、晶粒度等
ltw369258 + 5 感谢参与!
发表于 2007-8-25 23:15:09 | 显示全部楼层
这个帖子关注中,还是学生,积累经验~~~
签到天数: 196 天
发表于 2007-8-29 13:52:53 | 显示全部楼层
我们单位主要检验化学成分、力学性能,低倍组织、夹杂物,晶粒度、表面硬度,带状组织。尤其是钢材的化学成分和预先热处理直接影响以后其他工艺的结果,可能造成变形严重或则起皮;对于带状偏析的情况会导致局部残余奥氏体太多,渗层不均,硬度不均匀。外检这一块对我们来说至关重要。
中心试验室 + 5
GMT+8, 2026-7-2 22:52 , Processed in 0.031262 second(s), 18 queries .
