查看: 4431|回复: 9
[求助] 大家帮忙看看这是什么材料?
签到天数: 201 天
发表于 2009-8-14 09:37:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
C:7.17     Si:0.17     Mn:0.15    Ni:0.76      Cr:0.39     Cu:1.99    Ti:0.19   Al0.14,这是什么材料啊?
发表于 2009-8-14 11:03:27 | 显示全部楼层
回楼主
你这个化学成分来源?是图纸标定,还是自己分析得来的?你应该把相关信息资料提供具体一点。据我所知,合金钢含铜量都是严加控制的,没有见过这么高含铜量的钢材。
[ 本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2009-8-14 15:52 编辑 ]
签到天数: 734 天
发表于 2009-8-14 11:38:38 | 显示全部楼层
有高铜的钢
SUS303Cu的介绍:
特性:加铜,改善材料塑性及耐腐蚀性.
应用:电脑配件,螺栓,螺母,轴件,传送带.
化学成分:C:0-0.15,Si:0-1.00,Mn:0-3.00,P:0-2.00,S:0.15,Ni:8.00-10.00,Cr:17.00-19.00,Cu:1.50-3.50.
1.304HC相对应的日本牌号是SUS304J3,其化学成分C:0-0.08,Si:0-1.00,Mn:0-2.00,P:0-0.045,S:0-0.03, Ni:8.00-10.50,Cr:17.00-19.00,Cu:1.00-3.00.
2.应用:广泛用于厨房用线,异形线,CD棒,牙棒等方面.
3.其机械性与304类似.
签到天数: 201 天
 楼主| 发表于 2009-8-14 15:47:40 | 显示全部楼层
这是光谱分析得到的数据,就是打一个斑点就能得到的各种成分的机器
发表于 2009-8-14 15:50:30 | 显示全部楼层
感谢3#楼回复
真是孤陋寡闻 ,看来要加强学习呀!
签到天数: 691 天
发表于 2009-8-14 18:14:48 | 显示全部楼层
碳含量C:7.17%  ?
签到天数: 201 天
 楼主| 发表于 2009-8-17 07:46:48 | 显示全部楼层
应该是铸铁,检测时光斑打在了石墨上,造成数据虚假
发表于 2009-8-17 15:55:15 | 显示全部楼层
建议采用化学分析方法测量。
7%以上的碳含量我无法理解,如果是合金钢,该合金钢中全是碳化物。如果是铸铁,里面全是石墨。无法理解的组织。
发表于 2009-8-17 16:26:07 | 显示全部楼层
顶一下
根据Fe—C平衡图,7%的含碳量的钢是不可能存在的的!就算是铸铁也不可能达到。会不会是0.7%抑或是0.17%,也许是楼主的笔误造成。
签到天数: 2801 天
发表于 2009-8-25 11:35:13 | 显示全部楼层
LZ提供的信息无法确定是什么材料。当假象出现在我们面前时,我们可能被假象蒙蔽;当真象出现在我们面前时,我们也可能不知所以。
GMT+8, 2026-7-19 19:04 , Processed in 0.031102 second(s), 21 queries .
