查看: 6299|回复: 14
[求助] 去应力退火,等温退火,回火冷却疑惑
发表于 2009-8-14 11:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期我们厂里一批钢锭退火,钢锭回厂时是热的,温度大概七百度左右,此时我们就用七百度等温保温,时间一完,冷却到五百度以下就出炉。可最近这次钢锭退火做完,我到五百度以下开出炉子,而我师父说要300度以下才出炉,他说这是去应力退火,可头两次处理完,工件在600度左右他也开出来空冷。很是纳闷,我这么久却一直当等温退火在做,因为每次钢锭回厂都在600度左右温度。现在被搞得都不知道究竟做的哪种工艺才合适,问师父他就说去应力退火,可前两次温度高他也开出来了。现请专家帮忙讲下,去应力退火,等温退火,回火的冷却方式该如何确定以及其原因?
发表于 2009-8-14 13:26:33 | 显示全部楼层
去应力退火炉冷至300度以下出炉、等温退火空冷、回火大多空冷,有回火脆的水或油冷。
 楼主| 发表于 2009-8-14 13:45:32 | 显示全部楼层
回复 2# 调质工匠 的帖子
哎。我师父做是,一会做完就出炉子,一会儿又说去应力,必须得冷到三百度以下。我真被搞糊涂了。
签到天数: 272 天
发表于 2009-8-14 21:49:10 | 显示全部楼层
要看具体的材料和情况。
签到天数: 38 天
发表于 2009-8-14 22:59:41 | 显示全部楼层
回复 1# 初出茅庐 的帖子
根据工件的截面大小也可以认为是去应力退火,为了不致使去应力退火后冷却时再发生附加应力产生,应缓冷到500度以下出炉空冷,大截面工件需缓冷到300度以下出炉空冷。
发表于 2009-8-15 17:14:57 | 显示全部楼层
退火有很多种用途,如果是去应力退火,需要冷却到三百度以下,不是退火就是去应力退火,楼主可以查查相关资料.
签到天数: 2170 天
发表于 2009-8-15 17:27:51 | 显示全部楼层
我想可能就是去应力退火,由于钢锭比较大,出来空冷也冷却很慢,也能达到效果,所以你就搞糊涂了。
 楼主| 发表于 2009-8-15 18:24:55 | 显示全部楼层
回复 8# dzkyx1314 的帖子
去应力应该针对产生M吧?  当时锭子温度那么高 直接等温就行了吧?
签到天数: 2170 天
发表于 2009-8-15 18:47:29 | 显示全部楼层
我认为不管怎么说,其目的都是一样的,就是为了消除其应力,至于出炉温度不一样其实是考虑到工件大影响冷却速度,所以有时间高点温度就出炉了。
发表于 2009-8-15 21:52:03 | 显示全部楼层
对于这些工艺,材质不同或截面差别很大时,冷却方法是有差别的。
发表于 2009-8-16 13:15:29 | 显示全部楼层
去应力退火根据工件的,材质和形状,决定出炉温度。如合金铸件形状比较复杂,一般采用炉冷至300度以下出炉,一般工件在560度出炉空冷。
发表于 2009-8-16 14:16:34 | 显示全部楼层
你搞清楚这些钢锭的材料有什么区别?有时候,师傅也忽悠人.大钢锭去应力回火和等温退火后在300度与500度出炉没有多大区别(除非材料特殊).
发表于 2009-8-16 16:04:16 | 显示全部楼层
既然是钢锭,而且到你们公司时还是七百度左右,就应该是比较大的了,你们之后还会进行什么工艺呢,应该针对后续工艺来定你们到底采用什么温度出炉嘛!
发表于 2009-8-22 12:48:54 | 显示全部楼层
我想最可能的是 材料原因。 等温退火500度出炉,去应力回火到了300出炉也就是加了一成保险罢了。
发表于 2009-8-25 23:03:08 | 显示全部楼层
赞成14楼观点
GMT+8, 2026-7-18 01:04 , Processed in 0.034171 second(s), 21 queries .
