查看: 5466|回复: 3
[求助] 回火的组织转变及加热温度
发表于 2009-8-14 14:09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
回火时(高温回火)温度是四百到六百五十度组织就能转变成回火索,可在这阶段由于温度不同却性能也不同,但这温度阶段组织都是回火索,这其中原因为什么呢?
[ 本帖最后由 初出茅庐 于 2009-8-15 11:05 编辑 ]
发表于 2009-8-14 14:16:02 | 显示全部楼层
这不是浪费不浪费的问题,不同的回火温度对应不同的强度(硬度),如果400到650回火后强度一样的话,按楼主的理解,是有点浪费了,呵呵.
发表于 2009-8-14 14:35:47 | 显示全部楼层
回复 1# 初出茅庐 的帖子
高温回火不同的回火温度所得到的硬度是不同的,同时硬度于强度\抗拉强度是成正比,和塑性/韧性/冲击韧性成反比,所以说调整硬度实际就是间接的调整材料的这些性能指标.回火温度的选择是决定于工件的使用状况和使用性能,就是说你要强度高点!强度就要高,要塑性好硬度就是低.同时温度和硬度关系不用说了吧!
签到天数: 7 天
发表于 2009-8-25 10:46:36 | 显示全部楼层
要具体材料,具体分析:并不是400 ~ 650度回火的组织就是索氏体。 如高合金钢的马氏体是有比较好的抗回火性的,在500多度时回火主要还是马氏体组织和很少量的屈氏体组织。此时的残余奥氏体分解成(应该是)屈氏体组织。600度以上很大部分钢已经是屈氏体组织和索氏体组织了。
GMT+8, 2026-7-18 00:42 , Processed in 0.028351 second(s), 21 queries .
