查看: 12823|回复: 16
[讨论] 屈服强度和抗拉强度
发表于 2009-8-14 14:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
屈服强度和抗拉强度的大小分别代表着材料的什么性能 它们本身之间有没有什么关系?
发表于 2009-8-14 15:27:05 | 显示全部楼层
屈服是抗变形能力,抗拉是抗断裂能力
签到天数: 40 天
发表于 2009-8-14 18:39:35 | 显示全部楼层
材料的使用的环境和条件跟其得屈强比有很大的关系。
发表于 2009-8-14 20:18:25 | 显示全部楼层
对于一般通用钢种,抗拉强度高,屈服强度也相对要高,但延伸率和断面收缩率就要低。屈服强度对抵抗变形和冲击有一定的益处。
发表于 2009-8-14 20:37:54 | 显示全部楼层
零件和构件用的材料常以屈服强度作为衡量材料承载和安全的主要判据,并以屈服强度进行强度设计。
签到天数: 220 天
发表于 2009-8-15 14:45:35 | 显示全部楼层
这两个指标是衡量钢材最重要的性能指标,相当于人的健康指标值。
 楼主| 发表于 2009-8-15 15:45:39 | 显示全部楼层
回复 6# qinqiang268 的帖子
你根本就没有回来我的问题哦 你就不能说的具体点么 哈哈
发表于 2009-8-15 15:55:21 | 显示全部楼层
成正比关系,它们之间的比值大小,也就是屈强比的大小,反映了淬透性指标。
发表于 2009-9-1 13:32:24 | 显示全部楼层
建议楼主补习材料基础方面的知识
签到天数: 138 天
发表于 2009-9-1 16:27:52 | 显示全部楼层
       楼主这个方式不好,基础知识仅仅依靠在网上东看一鳞,西学一爪的,恐怕只会越来越糊涂,越来越觉得不知东南西北!
发表于 2009-9-2 08:33:53 | 显示全部楼层
屈强比还跟淬透性有关啊?咋子关系哦?
发表于 2009-9-2 08:38:26 | 显示全部楼层
屈服强度是表征材料抗变形能力,超过这个强度,材料将发生塑性变形,不能再恢复到原来的状态;抗拉强度表征材料抗断裂能力,超过这个强度,材料将发生断裂。
签到天数: 1774 天
发表于 2009-9-2 08:42:42 | 显示全部楼层
屈服强度通常用作固体材料力学机械性能的评价指标,是材料的实际使用极限。因为材料屈服后产生颈缩,应变增大,使材料失去了原有功能;
当钢材屈服到一定程度后,由于内部晶粒重新排列,其抵抗变形能力又重新提高,此时变形虽然发展很快,但却只能随着应力的提高而提高,直至应力达最大值。此后,钢材抵抗变形的能力明显降低,并在最薄弱处发生较大的塑性变形,此处试件截面迅速缩小,出现颈缩现象,直至断裂破坏。钢材受拉断裂前的最大应力值称为强度极限或抗拉强度
发表于 2009-9-20 23:05:37 | 显示全部楼层
13# nel1982
问一句:抗拉强度和屈服强度越接近,可以材料的那种性能??是不是变形过程中更容易开裂吗?
发表于 2009-9-20 23:12:53 | 显示全部楼层
抗拉强度和屈服强度怎么可能会有所谓“接近”的说法呢
建议还是看看书本,书本上的解释就这个问题来说应该是最清晰的
发表于 2009-9-20 23:13:04 | 显示全部楼层
抗拉强度和屈服强度越接近应该是脆性更大,或者是缺口敏感性更高。特别对于高强度钢来说,不能选择太高的屈强比,否则脆性大,容易断裂。
签到天数: 81 天
发表于 2009-9-23 01:57:29 | 显示全部楼层
屈服是表征材料塑性变形开始的指标,抗拉是表征材料断裂的指标,也称为断裂强度。
屈服与抗拉没有关系,楼主是因为看到一般通过热处理工序提高材料的屈服的同时,会一定程度的提高其抗拉强度而产生这种疑问。但是这不意味着两者之间有关系。
GMT+8, 2026-5-20 10:57 , Processed in 0.035510 second(s), 22 queries .
