查看: 11373|回复: 20
[讨论] 模具历险记
签到天数: 44 天
发表于 2009-8-14 16:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是2000年的事了,当时在一热处理厂任车间主任。有一次接了两件模具进行热处理,材料Cr12,尺寸60*200*200mm,硬度要求HRC58-62。设备:箱式电阻炉。工艺:500度预热1h--800度预热1h--960度加热1h,油冷,220度回火4h。结果硬度只有HRC52,对方不接受。然后返工,600度回火,重新加热淬火,加热温度980度。在淬火时意外出现了:操作工钩着模具从加热炉经过水槽时把其中一块模具掉在了水槽里。等把水槽筛子吊上来,模具已经冷透了。但是,奇迹出现了,模具居然没炸裂,硬度HRC60,油冷的那件模具HRC56。立即回火交货,客户竟然没反应什么,当然也没敢告诉他们过程。一直觉得不可思议。
stove + 5 感谢支持!
发表于 2009-8-16 08:10:51 | 显示全部楼层
回楼主
高碳高合金钢偶尔淬水不开裂是个案,不能得出“它就可以淬水”的结论。
签到天数: 44 天
 楼主| 发表于 2009-8-16 09:13:50 | 显示全部楼层
绝对同意杨子专家的观点,其实在我一直认为高碳高合金钢淬水必然开裂。
签到天数: 2947 天
发表于 2009-8-16 09:22:38 | 显示全部楼层
淬水不一定裂,淬油也不一定不裂,是否开裂还跟形状等也有关系。
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
wangqinghua196 + 20 观点正确!
发表于 2009-8-16 11:16:22 | 显示全部楼层
只能说楼主的运气好,呵呵。
签到天数: 1212 天
发表于 2009-8-16 13:03:18 | 显示全部楼层
当工件掉入水池底部,在马氏体转变区,工件可能因躺在铁渣温暖的怀抱里,有效地降低了冷却速度而使它安然无恙。不知我的解释是否合理?高手指点
签到天数: 272 天
发表于 2009-8-16 13:22:48 | 显示全部楼层
主要看零件的尺寸和形状。
发表于 2009-8-16 14:06:02 | 显示全部楼层
淬火开裂不仅与零件材料、形状有关,而且与零件冷却时的冷却速度、冷却均匀性有关。只要冷却时各部位(尤其是心部、边沿、棱角等)的温度差很小,开裂的可能性就会降低。对Cr12这种材料,在淬火后还有较多的残余奥氏体也会降低淬火开裂的倾向。
发表于 2009-8-16 17:27:54 | 显示全部楼层
再顶一下
凡事不可绝对。说高碳高合金钢采用水冷淬火容易开裂,并不能理解为100%一定开裂;也不能理解为这种钢油冷淬火就100%一定不开裂。“高碳高合金钢淬水易开裂”是热处理“先人们”得出的经验,表明“淬水”时开裂的倾向和几率很大。正如4#楼CEO所讲,是否开裂还与工件形貌有关。此外,还与具体工件原材料内部是否存在先天性的缺陷等因素有关。
[ 本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2009-8-16 19:13 编辑 ]
签到天数: 44 天
 楼主| 发表于 2009-8-17 09:07:51 | 显示全部楼层
回复 6# suda 的帖子
水槽是有筛网的,模具不会躺在铁渣温暖的怀抱里。
发表于 2009-8-17 10:34:59 | 显示全部楼层
回复 1# 孙家见 的帖子
裂不裂的问题大家都说了,我关心的是这批活是怎么最终交货的,不会全部水淬吧?
签到天数: 44 天
 楼主| 发表于 2009-8-17 11:21:59 | 显示全部楼层
回复 11# WJFU66 的帖子
就只有两件模具。我们主要做调质和渗碳,顺便给业务单位做点小的模具和工装。
发表于 2009-8-17 11:38:56 | 显示全部楼层
回复 12# 孙家见 的帖子
孙工,另一件两遍油淬都达不到硬度,最后是怎么达到硬度的呢?
[ 本帖最后由 WJFU66 于 2009-8-17 14:15 编辑 ]
签到天数: 44 天
 楼主| 发表于 2009-8-17 13:59:30 | 显示全部楼层
回复 13# WJFU66 的帖子
另一件硬度HRC56,对方让步使用。
还有一次我把一批CrWMn和45钢的小件工装各自捆扎成几串放在同炉加热,温度840度。保温结束,45钢的淬水,CrWMn的淬油,但是45钢淬火时不小心把CrWMn的连带了一串进水槽。结果CrWMn的一串工装全部炸裂。
wangqinghua196 + 10 守株不能待兔了!
发表于 2009-9-9 11:45:03 | 显示全部楼层
那天要是去买六合彩可能也会中哦
签到天数: 53 天
发表于 2009-9-9 20:29:43 | 显示全部楼层
如果我没猜错你的Cr12非国标的.我们也遇到过.有一次,我厂有块800*750*45的模板不小心到水里去了.结果出来没裂但没只有30度 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-9-22 20:08 编辑
wangqinghua196 + 10 对市场有所了解:假料!
发表于 2009-9-10 19:03:26 | 显示全部楼层
同意老热工的观点,其实在这方面有很大的探讨必要
签到天数: 51 天
发表于 2009-9-10 19:20:46 | 显示全部楼层
主要看零件的尺寸和形状。还有材料内各元素的含量是在上限还是在下限等等。
发表于 2009-9-20 21:48:29 | 显示全部楼层
听老师父说,当年带徒弟,盐浴炉加热3Cr2W8V穿孔冲子,1130℃时间到了,自己下棋就叫徒弟出活,只听得咣当一声,徒弟满身水花回来,说好了,大惊,忙问:“放到哪了?”徒弟说:“扔到水槽里了,炸我一身水。”心道坏了,连忙去看,8只冲子1根没裂,悄悄放在一起回火,好像没处啥事。
wangqinghua196 + 10 我赞成的!
发表于 2009-9-20 22:00:16 | 显示全部楼层
16# liu861212
这也还能非国标的,至于么...
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
耿建亭 -1 灌水嫌疑!
GMT+8, 2026-7-19 19:06 , Processed in 0.038225 second(s), 21 queries .
