查看: 6436|回复: 6
[已解决] 钢球硬度不均匀?
发表于 2009-8-14 17:04:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅,请教一个问题
我们公司使用的电阻炉()的是山东滕州鹏程公司FG-45-9电阻炉(),功率45KW,最大容积100KG,我们淬火时炉温升至845度,保温60分钟后装钢球90KG,加热1小时后放入30到60度的油池内保温20分钟后,提出后测出的强度大都在55-64之间,油是32#机械油,钢球直径6.35——15MM.我们原来工艺也是一样,硬度在62——65之间,请问是什么原因?
[ 本帖最后由 所以因为 于 2009-8-15 17:06 编辑 ]
发表于 2009-8-14 17:35:47 | 显示全部楼层
什么材质的呀,不知道材质怎么定工艺呀,机油的冷速跟专业的淬火油相比相差很远哟!
发表于 2009-8-15 11:42:16 | 显示全部楼层
回复:“苦恼的作者”的帖子
  看来你的问题出在冷却上。钢球入油后。应该散冷,并加强冷油有的流动。
[ 本帖最后由 所以因为 于 2009-8-15 17:08 编辑 ]
签到天数: 38 天
发表于 2009-8-15 12:28:35 | 显示全部楼层
回复 1# 苦恼的工作者 的帖子
能简单的说以下你们的装炉方式吗?  装炉方式不对的话同样也会出现硬度不均匀的现象!
签到天数: 9 天
发表于 2009-8-15 12:57:13 | 显示全部楼层
主要由几个方面的因素;1、你的滚动炉可能用的时间长了,炉内的翻扳可能磨损了;2、炉温是否测量过;3、淬火油的冷却性能是否测试过;4、淬火后是否经过加压处理。
发表于 2009-8-15 16:45:54 | 显示全部楼层
回楼主
如果钢球是你的长线产品,你最好采用转炉热处理。
签到天数: 301 天
发表于 2009-8-15 16:59:10 | 显示全部楼层
感觉加热温度不足导致。
GMT+8, 2026-5-19 20:50 , Processed in 0.030108 second(s), 22 queries .
