查看: 5560|回复: 4
[求助] 感应淬火求助
发表于 2009-8-14 19:48:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
SSW-Q1R 材质的车轮,含碳量在0.60-0.65之间,Mn在0.5-0.9之间,作为车轮使用,要求表面淬火硬度为HB330-380是不是有点低啊?那么高的含碳量 这个硬度是不是不用表面淬火 直接整体淬火就可以了啊
[ 本帖最后由 yanyanyxf 于 2009-8-17 10:28 编辑 ]
签到天数: 352 天
发表于 2009-8-14 20:34:30 | 显示全部楼层
可以不采用表面淬火的方法,请参考http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=3042&highlight
发表于 2009-8-14 22:06:32 | 显示全部楼层
采用直淬就可以了,这是一般的调质硬度。
发表于 2009-9-17 17:40:51 | 显示全部楼层
总体淬火,变形量大。
发表于 2009-9-17 20:44:18 | 显示全部楼层
直接整体淬火韧性不好。
GMT+8, 2026-5-19 21:50 , Processed in 0.028411 second(s), 21 queries .
