查看: 6893|回复: 11
[求助] 感应淬火后回火
发表于 2009-8-14 19:52:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
感应淬火 与含碳量有关系吧,如果含碳量特别高,在0.60左右,要求的表面淬火硬度多少合适,有个车轮要求HB330-360  ,是不是太低了啊 ,怎么也应该达到HRC55左右吧,
感应淬火回火 是一定要采用低温回火吗?中温回火可以吗
签到天数: 352 天
发表于 2009-8-14 20:14:57 | 显示全部楼层
车轮硬度要求300-380HB是行业标准中的规定,应该是实践的总结吧,感应淬火后的回火温度应根据最终的硬度要求来确定。
签到天数: 51 天
发表于 2009-8-14 20:21:39 | 显示全部楼层
感应淬火 与含碳量有关系,硬度的要求用回火温度来保证。不知楼主用的是什么冷却液。
发表于 2009-9-4 22:35:40 | 显示全部楼层
三楼看起来比较有经验,但要注意材质与设备频率
签到天数: 662 天
发表于 2009-9-5 08:03:17 | 显示全部楼层
没有看明白技术要求吧.
应该是淬火然后再回火达到硬度要求.淬火硬度越高,工件的机械性能越高,但防止淬裂.
发表于 2009-9-5 08:21:53 | 显示全部楼层
看来不是搞热处理这个行业的。
发表于 2009-9-5 23:24:00 | 显示全部楼层
1# yanyanyxf
感应淬火后回火是已硬度定温度
签到天数: 41 天
发表于 2010-8-10 06:33:17 | 显示全部楼层
是调质硬度,感因淬火后可根据技术要求来设定回火温度。
发表于 2010-8-10 14:54:28 | 显示全部楼层
感应淬火后,检验其硬度,再根据要求,选择合适的回火温度。并不是说感应淬火都是低温回火,而是根据要求来定的。
发表于 2010-8-10 19:46:55 | 显示全部楼层
感应淬火有自回火,低温回火中温回火高温回火,关键你看回火后零件的颜色就能看出来!
发表于 2010-8-15 00:17:46 | 显示全部楼层
可采用中频感应淬火,淬硬层深一些,冷却速度慢一些。根据硬度要求,可选用低温回火中温回火高温回火,达到要求。
发表于 2010-8-15 08:29:44 | 显示全部楼层
看了吸收了很好的东西
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
孤鸿踏雪 -3 灌水嫌疑!
GMT+8, 2026-7-20 00:27 , Processed in 0.033132 second(s), 23 queries .
