楼主: xxxy622
[求助] 关于GCr15轴承钢的退火工艺
签到天数: 156 天
发表于 2009-9-20 08:13:47 | 显示全部楼层
我来说说吧,搞球化退火先得弄明白球化退火的原理,也就是各个温度都是干嘛用的,780-820这是个奥氏体化的过程,但不是充分的,其目的仅仅是碳化物的溶断过程,要适当,过高温度过长时间都会引起碳化物溶解的过分充分,720是轴承钢的A1线,在此温度等温其目的是让溶开的碳再凝结在未溶开的碳化物上,即碳化物尖角处碳向平面处转移。所以奥氏体化与球化过程是一个配合过程,做球化要掌握好奥氏体化时要让碳化物适当溶断,奥氏体中有适当的碳,凝结时间要充分,如果仅为软的话长点时间好。控制好奥氏体化后和球化后的冷速,奥氏休化后冷速要快,炉内要进行风冷(楼主设备做不到),球化后炉冷到650出炉空冷即可。从组织上你能看出工艺应该怎么做,搞热处理不会看金相可不行。(这几年碰着过不少称自已做过多少年热处理,金相不会的,哈哈)
发表于 2009-9-20 19:53:33 | 显示全部楼层
一般GCr15轴承钢的退火工艺是球化退火,790度3小时——690度4小时(按装炉量定保温时间)
供参考。
发表于 2009-9-21 18:28:46 | 显示全部楼层
轴承钢的球化退火一般有材料供应厂家来做。估计楼主是材料供应商了。供应商除了硬度要保证外,还要保证球化率等金相组织。球化前还要进行热锻或热轧的,要求变形量30%以上。球化退火的目的:1为了机加工。2为了后面的淬火+低温回火时的组织需要。如果球化不好,即使硬度达到了要求也容易淬火开裂。如果是供应商,一定要做球化退火,一定要看金相。
发表于 2010-1-7 15:15:10 | 显示全部楼层
向大家学习了。
签到天数: 207 天
发表于 2010-1-16 10:36:09 | 显示全部楼层
加热保温不要这么高温度,等温时间短了
发表于 2010-3-19 21:41:19 | 显示全部楼层
720保温最少得2小时吧,同意7楼的看法,应该检查一下设备。
还有问一个弱弱的问题。楼主所述出现的问题会不会和天气有关啊
8月份还想还是很热啊。会不会影响冷却速度? 个人观点。有点二。。
另外问一下20楼的,你使用的设备是什么?
720随炉冷却到600用多久?
我们是井式炉,720随炉冷却到650出炉空冷。这一阶段最少得5个小时。我个人觉得很费时间。还是我们的炉子降温慢。一直很困惑。
发表于 2010-3-23 20:27:07 | 显示全部楼层
我认为5楼说的有道理
发表于 2010-3-23 22:32:46 | 显示全部楼层
等温球化退火,等温时间太短了,最好4~6小时,再降温到550以下空冷,效果会更好,
签到天数: 96 天
发表于 2010-3-24 18:41:31 | 显示全部楼层
可不可以提高一下等温的温度   比如说  到730左右 或者在高点也可以试试的
发表于 2010-4-3 23:04:53 | 显示全部楼层
轴承钢一般790度保温6-8小时,你的炉子小,4-6小时就可以了,降温至720保温2小时,600度出炉。我每月球退的轴承6000多吨,组织硬度基本都没问题
发表于 2010-4-5 09:11:22 | 显示全部楼层
向大家学习
发表于 2010-12-21 19:50:36 | 显示全部楼层
你设计的温度过高了
发表于 2010-12-23 23:12:12 | 显示全部楼层
你这工艺是没有问题的, 可能是你的炉况出现问题
发表于 2011-3-19 22:07:21 | 显示全部楼层
renbenfg ,请问你有没有GB/T1255-2001轴承钢热处理标准。
GMT+8, 2026-6-15 23:15 , Processed in 0.032677 second(s), 19 queries .
