查看: 9386|回复: 18
[讨论] 热锻模5CrNiMo淬火
发表于 2009-8-15 19:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
热锻模长30CM宽40CM高25CM(5CrNiMo)用箱式炉淬火大约装了700公斤
820等温80分钟,900等温40分钟960等温40分钟然后用960淬油.(油温是常温)
按书上说应该能淬到52以,可是我实际上好的只能淬到38~42的的只能淬到27~35不等,知那个环节出了差错,硬度差的氧化皮比较厚.大家出出主意,客户要求38~42度.
[ 本帖最后由 gl9855 于 2009-8-15 19:54 编辑 ]
签到天数: 352 天
发表于 2009-8-16 06:52:39 | 显示全部楼层
回复 4# 348252954 的帖子
是否能淬上火,选择860℃或960℃并不是关键,两个温度都应该淬上火(后者有人称之为超高温淬火,有利于提高锻模使用寿命)。我感觉油温较低,并且应加强搅拌。
回复 1 0
发表于 2009-8-15 19:59:15 | 显示全部楼层
热锻模长30CM宽40CM高25CM(5CrNiMo)用箱式炉淬火大约装了700公斤,960等温40分钟
时间太短了,时间还得考虑装炉量的
发表于 2009-8-15 20:10:21 | 显示全部楼层
回复 1# 348252954 的帖子
不知道为什么用这么高的温度?860℃就已经足够了。
 楼主| 发表于 2009-8-16 05:34:44 | 显示全部楼层
怕淬不上火呀,是煅打模,红硬性,
发表于 2009-8-16 09:11:05 | 显示全部楼层
回复 4# 348252954 的帖子
在《热处理工艺学》这本书上确实有介绍5CrNiMo用高温进行淬火的,其目的就是5楼的朋友说的,为了提高锻模使用寿命,但这种工艺应用比较少,不知道是什么原因?
如果您怕淬不上火,盲目提高淬火温度,那是不可取的。有许多材料提高淬火温度,反而会增加残奥,淬不上火(硬度降低)
签到天数: 153 天
发表于 2009-8-16 09:20:23 | 显示全部楼层
1:检查原材料成份;
2:检查锻坯氧化皮;
发表于 2009-8-16 11:18:23 | 显示全部楼层
这个材料我都是860度淬火的,硬度58左右啊。
签到天数: 272 天
发表于 2009-8-16 12:31:21 | 显示全部楼层
加热时间应该够了,是不是没有保护好,氧化和脱碳太多造成硬度低。
签到天数: 690 天
发表于 2009-8-16 12:51:50 | 显示全部楼层
氧化、脱碳严重。造成表面硬度上不去,认真打磨 然后仔细进行检测!
签到天数: 1211 天
发表于 2009-8-16 12:55:09 | 显示全部楼层
这种料子最近一直在干,锻件我一般先采用870度正火,淬火时加热分三段,650度保温二至三小时,750度保温一小时(新炉子升温有些快,加一段缓一缓),再在850度按2分钟/毫米保温,淬入32号机械油,入油后开气泵翻滚油,意在让氧化皮尽可能多的掉下,一般气泵只开三至五分钟,然后依靠油池内的油泵进行比较温和的翻滚,约200度左右出油,淬火硬度在58HRC以上,回火采用300度左右二小时,再580度6小时一次回火,回火后硬度在35HRC左右,我的都是长工件,干下来变形情况良好,我这是用于塑料模具的。
也有发现不同厂家的材料,成分没问题,但抗回火性很差,580度回火后硬度仅在30HRC左右,甚至更低,目前尚在分析原因中,也请各位高手一并指点。
 楼主| 发表于 2009-8-17 14:12:27 | 显示全部楼层
现在按大家说的方法试了淬火可是硬度还是在28~34度,有没有可能是油涨了呢,(油温一定是可以的,应该是可以的,我这长年渗碳的,)
这几个不上火的,是在960下没有能淬上火的.反工的,现在还是不上火.,(以前淬的也大多在42~46之间)
发表于 2009-8-30 07:41:31 | 显示全部楼层
12# 348252954
材料有问题???
发表于 2009-9-1 11:34:54 | 显示全部楼层
5CrNiMo高温淬火890~910度就可以了,另外保温时间一定要充分。
发表于 2012-8-9 23:04:21 | 显示全部楼层
一般情况830~860淬火就可以的,490~500回火,硬度40~48之间,你可以测下出油时工件的表面温度,如果出油温度在200度以上,你可以考虑在350度左右保温2-3h,然后空冷到室温,再加热到回火温度进行回火处理,如果回火后硬度还低,再次在回火温度以下30~40度左右的回火温度进行回火处理次
发表于 2012-9-6 22:34:51 来自手机 | 显示全部楼层
panoszgf123 发表于 2012-8-9 23:04
一般情况830~860淬火就可以的,490~500回火,硬度40~48之间,你可以测下出油时工件的表面温度,如果出油温度 ...
5CrNiM0钢是传统的热锻模用钢。淬火温度830~860度油冷,回火温度400~600度,按锻模硬度要求选择回火温度。是成熟的工艺。960度淬火是为提高热锻模的使用寿命。理由是提高淬火温度钢中碳化物溶解充分,钢淬火组织以板条马氏体为主,提高韧性提高抗回火能力和热稳定性。楼主锻模硬度达不到客户要求,主要是加热保温时间不充分,箱式炉淬火未采用防氧化脱碳措施。
发表于 2012-9-14 10:46:29 | 显示全部楼层
楼主保温时间不够啊  延长保温时间
签到天数: 1505 天
发表于 2012-9-14 18:03:51 | 显示全部楼层
同意楼上各位的"高温期保温不足"的观点.
有条件的话,给工件插上线型铠装热电偶,看看工件温度到底有多少,高温段的保温时间,心里就有谱了.
发表于 2022-3-13 03:58:49 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,您家的是不是角上硬度高,中间幸福低啊
GMT+8, 2026-7-18 20:22 , Processed in 0.037308 second(s), 23 queries .
