查看: 4920|回复: 3
[求助] 关于一些钢种的去氢退火,请大侠指教
发表于 2009-8-15 20:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我们厂出了质量问题,说下大概的情况,钢种:17NiCrMo6-4,做厚度为580,直径为1500,内孔300,的齿坯,超声探伤结果是齿坯中间Φ4密集,靠外圆无此情况。钢种:20CrNiMo,做厚度为400,直径为1300,内孔300,的齿坯,超声探伤结果是齿坯中间Φ3密集,靠外圆无此情况。钢种:09MnNiD ,做厚度为250,直径为1500,的管板,超声探伤结果是齿坯中间Φ4密集,靠外圆无此情况。请教大侠会是什么情况引起的,小弟以为是白点,如果是,去氢退火该怎么做,谢谢各位了~
发表于 2009-8-15 23:03:15 | 显示全部楼层
你说的更像心部疏松或偏析。与白点有区别的。共同点是外圆都没有,但白点在心部出现也很少。UT波形也有区别,明显的是白点对底波的影响较大,有时没了底波。
如果出了白点,再做去氢退火也于事无补。去氢退火是为防止白点出现做的工艺。
你这类工件的具体工艺大致是:锻后在650度保温去氢,保温时间根据材料的含氢量和锻件的有效截面来确定。
 楼主| 发表于 2009-8-16 06:14:14 | 显示全部楼层
我们平常做的齿坯没有问题啊,就这一次,连续出现,
发表于 2009-8-16 07:57:19 | 显示全部楼层
看你的工件什么状态
可以在较高温度脱氢退火,也可以在较低温度进行去氢回火。
GMT+8, 2026-5-19 20:50 , Processed in 0.028264 second(s), 22 queries .
