查看: 6567|回复: 11
[求助] 带钢冲压前硬度对热处理后变形有影响?
发表于 2009-8-16 12:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
进口材料C18e的带钢,厚约4mm冲压成直径7cm的圆盘,内有三圈层深3mm凹陷,中间是直径1.2cm的圆孔。
原材料硬度不详(供应商未提供)。光谱成分分析符合标准。热处理后金相组织正常。
热处理后发现最近的变形趋势变化很大,(热处理是网带炉氰化,硬化层0.1~0.35mm,摆放时是水平叠放,5件一垛中间有环隔开)原来热处理后内径一般缩小0.03~0.04mm最近发现内径缩小0.04~0.10mm左右。
1)在热处理工艺没有变化的情况下,是什么原因引起变形加大?
2)精冲件原材料硬度应该在多少范围内最佳?
3)硬度低的冲压残余应力大还是硬度高的冲压残余应力大?
4)残余应力对热处理后变形有多大影响?
签到天数: 272 天
发表于 2009-8-16 13:29:11 | 显示全部楼层
可能是带钢的原始组织造成的变形。
发表于 2009-8-16 13:55:10 | 显示全部楼层
可能与冲压时的加工硬化程度有很大关系。冲压前硬度越高,加工硬化程度就越严重。
发表于 2009-8-16 14:32:30 | 显示全部楼层
应该是有关的,热处理前如果组织与热处理组织一致,那么变形相对较小,如果热处理前组织与热处理后组织不一致,造成的变形相对较大(比容不一致造成).所以应该是有关的.
 楼主| 发表于 2009-8-16 14:58:36 | 显示全部楼层
原帖由 TYT0861 于 2009-8-16 13:29 发表
可能是带钢的原始组织造成的变形。
是什么样的组织会造成变形大呢?
 楼主| 发表于 2009-8-16 15:17:34 | 显示全部楼层
原帖由 老热工 于 2009-8-16 13:55 发表
谢谢!可以理解为加工硬化程度越严重残余应力越大吧?我最想知道的是原材料在多少硬度以上会引起冲压残余应力加大,在多少硬度以下冲压后弹性回复较大?硬度低了材料塑性韧性好,冲压后弹性也会对热处理后变形程度有影响吗?
 楼主| 发表于 2009-8-17 18:34:22 | 显示全部楼层
简单的说:冲压前材料硬度偏高,热处理后变形大:还是硬度偏低的热处理后变形大?
发表于 2009-8-18 10:10:21 | 显示全部楼层
也可能是本批材料的成分等波动导致的变形加大。
如果是冲压前材料硬度偏高,估计冲压时应力会比硬度低时大,相应变形可能大些吧。
发表于 2009-8-18 10:54:53 | 显示全部楼层
你的工件变形原理比较复杂,一个是原材料硬度的影响,还有热处理氢化,变形的影响。材料硬度产生应力的影响,一般表现在翘曲或椭圆,而组织与形状的影响,表现在胀大和缩小。可针对措施调整。一家之谈不足为凭,如有出入以实际为主。
 楼主| 发表于 2009-8-18 22:41:11 | 显示全部楼层
原帖由 霜月 于 2009-8-18 10:10 发表
看来是有同感,分析很久我觉得除了原材料硬度偏高其他暂时找不到其他原因。包括心部组织和以前的对照也没发现有大的区别。
因为是量产很久的东西,只是近来发现内径缩小有突然加大的趋势。
发表于 2009-8-18 23:16:11 | 显示全部楼层
C18e的元素含量能告一下吗?热出理工艺没变,可能就是原材料的问题,是同一批的吗?硬度在160~190,容易冲压,硬度高的残余应力大。热处理前就应该把残余应力消除了,用去应力退火。
 楼主| 发表于 2009-8-20 20:23:23 | 显示全部楼层
原帖由 黄任杰 于 2009-8-18 23:16 发表
谢谢!材料相当于20#钢。硬度是指HB?我们的HB硬度计坏了,只能用HRB测了。
GMT+8, 2026-5-20 11:49 , Processed in 0.032783 second(s), 21 queries .
