查看: 9006|回复: 7
[求助] 5Cr17MoV的热处理方法
发表于 2009-8-17 16:33:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
5Cr17MoV 真空淬火后硬度是提高了,可是变脆了,是不是淬火温度有问题?还是需要后续的热处理?
真空淬火温度:1040度 半小时,回火480度 2小时 空冷
[ 本帖最后由 orthmed 于 2009-8-21 08:29 编辑 ]
发表于 2009-8-17 20:17:02 | 显示全部楼层
多大度回的火,在回火脆性区回火的话,就是这种现象
发表于 2009-8-18 11:01:47 | 显示全部楼层
热处理流程是怎么样的?
发表于 2009-8-18 15:59:27 | 显示全部楼层
回复1#
具体工艺说下 淬火温度多少 保温时间和有效厚度?  谢谢
 楼主| 发表于 2009-8-29 10:57:57 | 显示全部楼层
5Cr17MoV 普通热处理产生脆性的问题。
是不是工艺参数有问题?
发表于 2009-8-29 12:20:02 | 显示全部楼层
回5楼
产生脆性 是和回火有关系 在回火脆性区回火易产生  建议回火后快冷..
发表于 2009-9-1 12:21:02 | 显示全部楼层
高合金钢材料建议回火二次以上
发表于 2009-9-9 11:19:42 | 显示全部楼层
1# orthmed
5Cr17MoV和国际上那一个牌号接近呀
GMT+8, 2026-7-18 21:26 , Processed in 0.030270 second(s), 21 queries .
