查看: 5362|回复: 8
[求助] 轴承钢GCr15用何种热处理方法能够让晶粒度清晰的显示!!
发表于 2009-8-17 22:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾!!!用何种热处理方法处理 何种腐蚀液 能够将GCr15的晶粒度清晰的显示出???
签到天数: 20 天
发表于 2009-8-18 09:24:18 | 显示全部楼层
淬火态用饱和的苦味酸溶液显示。
xhlhz + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2009-8-18 09:34:02 | 显示全部楼层
用饱和的苦味酸溶液显示不是很好!!!
发表于 2009-8-18 21:12:30 | 显示全部楼层
回复 1# jntg月亮 的帖子
可以用4%的硝酸溶液显示
xhlhz + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2009-8-19 21:18:51 | 显示全部楼层
用4%的硝酸酒精溶液显示效果也不是很好,,,我认为关键是热处理工艺!
发表于 2009-8-20 19:39:11 | 显示全部楼层
回复 5# jntg月亮 的帖子
那以你思考什么样的溶液能更好的显示呢,是否操作过呢,
热处理工艺是一方面主要的,但是检验时候溶液要把握好,是在与溶液很好的显示你所需的晶粒度方法
发表于 2009-8-20 21:40:02 | 显示全部楼层
淬火后用过饱和苦味酸加洗涤剂加热后浸蚀
 楼主| 发表于 2009-8-20 21:57:40 | 显示全部楼层
我今天热处理工艺用830℃处理保温降至700℃然后将试样空冷,然后经过抛磨,用氢氧化钠、苦味酸、水配的溶液将试样放入烧杯进行加热,结果显示不好,然后又用同样的方法,用脱脂棉溶液中对试样进行擦拭(约10分钟),结果O(∩_∩)O哈哈~ 晶粒度出来了!这样好多了,不知道各位用过此方法没有???我很兴奋!!! :lol :lol :lol
签到天数: 1167 天
发表于 2009-8-21 08:48:10 | 显示全部楼层
回复 8# jntg月亮 的帖子
能不能把配方及照片让大家分享下.
GMT+8, 2026-6-17 20:50 , Processed in 0.031484 second(s), 23 queries .
