查看: 6893|回复: 7
si含量偏低对渗碳齿轮材料物理、化学性能的影响
签到天数: 22 天
发表于 2009-8-18 11:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如17Cr2Ni2Mo材料含Si0.17--0.35        现为0.08
签到天数: 652 天
发表于 2009-8-18 13:02:04 | 显示全部楼层
回复 1# csyyd 的帖子
改善内氧化!
发表于 2009-8-18 14:11:26 | 显示全部楼层
回楼上:si这种元素和mn在一起,一般是作为脱氧剂加入,在钢中允许有一定的数量,作为杂质存在俗称常存元素。根据钢的等级不同,要求数量也不同。轴承钢要求(+-)0.02%。看起来你的钢材质量提高了。至于作为合金元素加入,所起的作用我就不谈了。
发表于 2009-8-18 16:08:48 | 显示全部楼层
Si元素对钢的影响
Si 这种元素在钢中能提高钢的淬透性;提高钢的强度与硬度;提高钢的耐热性与耐腐蚀性能.所以Si元素低不是好事。
签到天数: 652 天
发表于 2009-8-18 19:38:27 | 显示全部楼层
回复 4# jichun88 的帖子
对于渗碳钢,是个好事。欧标材料有许多要求小于0.12%的
签到天数: 2868 天
发表于 2009-8-19 00:24:43 | 显示全部楼层
渗碳温度较高,而SI为促进石墨化元素,是非碳化物形成元素,含量低可以促进表面渗碳,防止石墨化!
发表于 2009-8-19 09:10:21 | 显示全部楼层
回复楼主:csyyd的帖子
   si元素,作为合金元素加入金属中,能细化晶粒,提高钢的淬透性,和mn元素组成,硅锰钢系列。是制作弹簧类的特殊专用钢种,其性能优越,是其他钢不可替代的钢种。
   但17cr2ni2mo中的si是作为脱氧剂加入,在钢中以夹杂物,氧化硅的形式存在。作为纯净钢,含量越少越好。
[ 本帖最后由 renbenfg 于 2009-8-20 08:14 编辑 ]
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2009-8-19 17:06:59 | 显示全部楼层
谢谢各位专家    si有强化和提高淬透性   那么si含量偏低对渗碳齿轮材料  渗碳淬火后  强度及冲击将会受到影响我认为将下降 不知对否
GMT+8, 2026-7-5 12:24 , Processed in 0.032038 second(s), 21 queries .
