查看: 15234|回复: 38
[求助] 有人做过感应退火吗
 火.. [复制链接]
签到天数: 11 天
发表于 2009-8-18 11:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
原工件硬度HRC59-60,现需用中频设备将其退到HRC33一下,望赐教
发表于 2009-8-18 11:16:42 | 显示全部楼层
回复 1# liyan3745 的帖子
我们做过,不过一言难尽,要看经验做,
发表于 2009-8-18 12:18:10 | 显示全部楼层
我也干过,批量大的话要调整好参数。先试几件,具体温度要看材料和前期热处理工艺。
签到天数: 691 天
发表于 2009-8-18 15:13:02 | 显示全部楼层
感应退火可以做的,要根据材料。如果是渗碳件 加热温度不要高,可以断续加热,加热次数和时间严格控制,最好在数控设备上或有plc控制的设备上进行,一定要做好首件检验,严格过程检验控制
发表于 2009-8-19 02:09:24 | 显示全部楼层
我做过感应退火。
发表于 2009-8-19 08:47:20 | 显示全部楼层
我是做设备的。有做过感应退火。不过设备是超音频,不知道您那边的技术参数
发表于 2009-8-19 09:19:15 | 显示全部楼层
一般而言,表面形状复杂的工件,比如曲轴、花键等,需要感应淬火后再退火,在这方面我们有丰富的经验
签到天数: 662 天
发表于 2009-8-19 15:41:43 | 显示全部楼层
回复 1# liyan3745 的帖子
假如工件是渗碳淬火的,要达到这个硬度有困难。T8-T10钢采用高温回火达到HRC33,有困难吧!呵呵
我做过中频回火,高频及超音频回火。
签到天数: 32 天
发表于 2009-8-25 10:26:50 | 显示全部楼层
做感应退火很正常啊,将金属缓慢加热到一定温度,保持足够时间,然后以适宜速度冷却(通常是缓慢冷却,有时是控制冷却)的一种金属热处理[1]工艺。
发表于 2009-12-14 13:01:09 | 显示全部楼层
感应退火是有很长的过渡区,这点不好控制,另外,感应退火收到气候的影响很大,冬天和夏天的都不一样
签到天数: 379 天
发表于 2009-12-14 21:00:11 | 显示全部楼层
碳钢缓慢升温可以达到要求,合金钢最好避免感应退火,因为升温过快,容易开裂。另外低温时目测工件温度难度很大
发表于 2009-12-14 21:53:49 | 显示全部楼层
感应退火比普通的退火成本要低吗?  还没有核算过哩
签到天数: 32 天
发表于 2009-12-18 14:43:37 | 显示全部楼层
如果工件结构简单,批量大,采用感应退火还是很不错的,
加工成本比传统热处理成本要低,变形量也小
发表于 2009-12-19 10:16:21 | 显示全部楼层
这个问题其实很复杂的:
    感应加热退火肯定是可行的,但具体参数并不能确定。因为加热参数的设计与诸多条件相关联:如加热方式、感应器几何参数等等。
发表于 2010-1-8 21:19:17 | 显示全部楼层
我们曾做过一种轴42CrMo,感应淬火后,轴中间有螺纹,感应退火后出现刷圈,后来同样的参数,只是时间缩短就行了。后来分析退火层太深引起的。
发表于 2010-1-9 13:11:51 | 显示全部楼层
感应退火要达到或近于达到理想的退火效果,不仅要考虑加热功率、感应器间隙问题,还要参考4#楼工程师所描述的脉冲加热方法。
发表于 2010-1-9 16:38:47 | 显示全部楼层
感应退火根据设备而定工艺,可一次,也可多次脉冲加热。大多评经验,检测几件就有经验了。
签到天数: 2801 天
发表于 2010-1-12 10:41:45 | 显示全部楼层
感应退火实际上是感应正火,要控制好加热速度。
发表于 2010-1-12 10:46:45 | 显示全部楼层
最常用於滲碳淬火后的牙退火
签到天数: 267 天
发表于 2010-5-9 08:57:56 | 显示全部楼层
我们经常用高频进行工件退火,设计好感应圈,调整好各种参数就行
GMT+8, 2026-7-19 21:50 , Processed in 0.037116 second(s), 22 queries .
