查看: 6106|回复: 11
[求助] 要怎样做的感应器和导磁体
发表于 2009-8-18 14:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:大家好!我公司的产品是类似于锯齿,它的总宽度2.8mm,齿部深度在0.8 mm左右,长度是连续不断的,有几千米长,它的热处理要求是,齿部要加热淬火,下部是不能加热的,我现在的工艺是齿部加热是用氧气+液化气的混合气进行火焰加热的,再进行淬火的,现想改为用高频对齿部进行加热淬火,不知道哪位专家朋友能提供帮助,用什么样的感应器和导磁体,来对我这只产品进行加热,下面是我现在的工艺流程示意图和产品图,下面是我的手机13218751689,如果成功小弟一定有报答的.
签到天数: 11 天
发表于 2009-8-18 14:45:02 | 显示全部楼层
你可以给我寄段工件过来,我可以免费给你做实验
签到天数: 688 天
发表于 2009-8-18 14:54:36 | 显示全部楼层
采用高频加热,感应器使用回线式感应器成C型,锯条在感应器中间连续运行,喷液冷却
签到天数: 688 天
发表于 2009-8-18 15:00:32 | 显示全部楼层
可以高频加热、高频回火在一条线上完成
感应器侧面成C型
签到天数: 688 天
发表于 2009-8-18 15:01:38 | 显示全部楼层
能帮助朋友们解决问题就是最大的快乐
签到天数: 688 天
发表于 2009-8-18 15:05:22 | 显示全部楼层
同时可以咨询高频设备生产厂家,样本上有很多锯条的感应器照片,可以解决你的问题
祝你成功!
签到天数: 11 天
发表于 2009-8-18 15:33:53 | 显示全部楼层
用C型的感应器想法没错,但是我觉得用平面的感应器估计就能解决问题,因为只有0.8mm
 楼主| 发表于 2009-8-18 15:41:15 | 显示全部楼层
谢谢各位指点,能否讲具体一点,C形感应器的尺寸,圈数等等.还有2楼的具体地址和手机等信息告诉我,让我用快递送过来.
 楼主| 发表于 2009-8-18 15:49:18 | 显示全部楼层
2楼的,告诉我你的地址和手机,让我发快递给你.
签到天数: 11 天
发表于 2009-8-19 22:30:05 | 显示全部楼层
回复 9# xgf_jy 的帖子
地址已发,请查收
发表于 2009-9-18 10:41:05 | 显示全部楼层
如果你有时间的话联系一下 我的邮箱 jigang72@yahoo.com.cn
发表于 2010-6-9 00:08:25 | 显示全部楼层
回复 11# zxz
    不错C型
GMT+8, 2026-7-17 06:09 , Processed in 0.034267 second(s), 22 queries .
