查看: 7179|回复: 13
大家好,求助淬火裂纹问题
发表于 2009-8-19 10:18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好啊,60Si2Mn14*90带钢,淬火温度880度,PAG水溶性淬火剂浓度在7.5%,淬火出来没有注意,回火后发现有半圆形状的裂纹,并且还很多的,以前没有发现裂纹,这次不知是那的原因,还得请大家帮忙分析一下,谢谢了.
签到天数: 1254 天
发表于 2009-8-19 10:40:25 | 显示全部楼层
主要考虑原材料及工艺问题。原材料主要是夹杂及原始组织状态。工艺方面感觉淬火温度稍高860应好一些。另外你的加热方式,如有无气体保护等。
发表于 2009-8-19 15:30:54 | 显示全部楼层
是否炉温不准确?因以前干过没问题。根据你的叙诉,不像是夹杂物引起的裂纹,因你的裂纹普遍有规律呈圆弧状。属于过热性裂纹。确实此钢加热880度属于上限,稍不注意就能产生过热,裂纹也就在所难免。
发表于 2009-8-19 15:34:32 | 显示全部楼层
回复 1# 华芯 的帖子
本身这种材料淬水溶性就不稳定,我建议你检查一下你的淬火液浓度!
发表于 2009-8-19 18:54:30 | 显示全部楼层
可以采用油淬或提高淬火液的浓度,也可以降低淬火温度。另外含有硅的材料容易脱碳,加热时要特别注意脱碳情况。
签到天数: 272 天
发表于 2009-8-19 20:57:27 | 显示全部楼层
60Si2Mn14*90可以采用油淬
发表于 2009-8-19 21:48:21 | 显示全部楼层
60Si2Mn是弹簧钢啊!回火温度应该是中温回火,这个材料很薄,我估计你的时间有点长了,裂纹应该回火裂纹
签到天数: 301 天
发表于 2009-8-20 07:28:36 | 显示全部楼层
淬火介质选择的不当
发表于 2009-8-20 08:12:53 | 显示全部楼层
可以参考下帖62楼:
http://www.rclbbs.com/viewthread ... page%3D1&page=4
选择的淬火介质应该是可以的,只是PAG水溶性淬火剂浓度在18~~20%比较合适。
发表于 2009-8-20 08:27:37 | 显示全部楼层
温度过高,淬火液浓度过低
签到天数: 9 天
发表于 2009-10-11 12:04:19 | 显示全部楼层
1# 华芯
1.检查PAG的老化程度,即实际冷却特性,(可取样送检测冷速),对淬火液作进一步调整。
2.增加PAG淬火液的浓度,降低淬火温度。
发表于 2009-10-13 11:18:10 | 显示全部楼层
降低淬火温度,测定下水溶液的浓度。另外我们这边做的都是用油淬的,水炉做,风险太大。
发表于 2009-10-21 14:39:19 | 显示全部楼层
4# 杨青海
同意你的观点,如果工艺未变,材料也没问题,问题一定是出在PAC的变化中。要定期检查其冷却速度的变化。
发表于 2009-10-21 16:13:36 | 显示全部楼层
1.淬火液浓度太低,应在12%以上。2.淬火后要及时回火。
GMT+8, 2026-7-4 12:40 , Processed in 0.034199 second(s), 20 queries .
