查看: 10102|回复: 10
[求助] 高锰钢热处理硬度达不到,是什么原因
发表于 2009-8-19 10:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
该材质为高锰钢GX120Mn17Cr2  Wc=0.12   Wmn=17%  Wcr=2 这是主要成分,这种材质热处理的时候硬度达不到要求的180~240,硬度大概就只有150HBS左右。 热处理工艺是,大于30度的速度加热到600~680度,保温1~3小时后,以小于100度的加热速度加热到1050~1150度,保温一小时后,直接水冷。
签到天数: 36 天
发表于 2009-8-19 13:35:00 | 显示全部楼层
材质有问题吗
先化验一下哦,好多小厂因为材质出问题!!!
发表于 2009-8-19 15:49:08 | 显示全部楼层
顶一下
高锰钢水韧处理后的硬度就不高,其后在加工和使用过程中它的加工硬化能力很强。常用的高锰钢ZGMn13,经水韧处理后硬度大约在180~200HBS,但在加工或使用过程中,由于加工硬化的作用,可以使其硬度剧增到700HBS。至于楼主所提的这种高锰钢,没有接触过,不好乱说。
 楼主| 发表于 2009-8-31 09:29:14 | 显示全部楼层
谢谢你们的回答,这是一种国外的高锰钢,就是Mn含量有17%左右,Cr含量有2%左右, C%含量0.12%。
发表于 2009-11-18 14:24:06 | 显示全部楼层
4# csj2415
C含量是012%还是1.2%
签到天数: 295 天
发表于 2009-11-18 21:03:58 | 显示全部楼层
我也认为可以进行加工硬化来强化,而不是仅仅靠水韧处理来解决硬度低的问题
发表于 2009-11-20 22:44:45 | 显示全部楼层
同意3楼的意见:材料还没搞清 谁也不好说
发表于 2009-11-21 21:28:05 | 显示全部楼层
高锰钢水韧处理即常温下得到奥氏体组织,初始硬度并不高而是在使用中冲击形变强化作用强度硬度才增加。关键在于金相组织是否合格。
发表于 2009-12-6 14:53:08 | 显示全部楼层
你这种材质应该属于超高锰钢,除了需要注意热处理的工艺,还应该注意配料等方面。QQ:350304296
发表于 2009-12-6 15:05:28 | 显示全部楼层
高锰钢具有二次加工硬化的特性,也就是说在高冲击工况下使用会越来越硬,从而具有很高的耐磨性,相反在低冲击工况下耐磨性不如普通耐磨铸钢。
发表于 2010-12-12 18:36:59 | 显示全部楼层
把工件表面脱碳层祛除后再测一下硬度
GMT+8, 2026-7-20 08:50 , Processed in 0.032676 second(s), 22 queries .
