查看: 6292|回复: 7
[求助] 12Cr1MoV的球化方法是什么?
发表于 2009-8-19 15:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题~~谢谢!!
再有问下形变会引起它的球化吗?
发表于 2009-8-21 18:37:49 | 显示全部楼层
顶一下
这个帖子搁置了几天,却不知何故没有人回帖。我查了不少文献资料,抱歉的很,也许因为手头资料匮乏居然找不到该材料,不知楼主这个材料牌号来自何处?不会有什么误写吧?希望各位专家、版主和同道共同关注一下!
[ 本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2009-8-21 18:38 编辑 ]
签到天数: 144 天
发表于 2009-8-23 13:42:50 | 显示全部楼层
        低合金结构钢,珠光体型耐热钢,该材料在F+B(粒状)+P(层片状)即具有良好的冷加工变形性(冷拉、冷拔、冷轧),可焊性,较好的抗回火稳定性(即球化、石墨化缓慢,在高压锅炉装置上运行数千上万小时,组织稳定,变化很小)。一般作耐热钢使用,不知楼主要将其球化是为何。
        估计要使其球化,在越靠近其AC1点的位置,其球化速度越快,至于具体有多快,没有试验过。
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
wangqinghua196 + 20 有效答疑
发表于 2009-8-23 16:05:58 | 显示全部楼层
请问3#楼烟不离手:能否提供它的化学成分?
签到天数: 144 天
发表于 2009-8-24 07:13:36 | 显示全部楼层
4# 孤鸿踏雪
    请在论坛搜索GB 5310以及GB 9948
发表于 2009-8-24 18:21:14 | 显示全部楼层
感谢楼上烟不离手的回复和提醒。
签到天数: 296 天
发表于 2009-8-24 18:33:19 | 显示全部楼层
1# chensongysu
980~1020℃正火+720~760℃回火。
发表于 2009-8-24 21:14:48 | 显示全部楼层
此钢为典型的珠光体铁素体耐热钢,常用于锅炉过热器管和主蒸汽管,热强性和抗高温氧化性高,但在长期的高温高压蒸汽条件下,组织中的片层珠光体会发生分解,片层渗碳体变成球状、长大聚集于铁素体晶内或晶界,晶界上的碳化物会成为蠕变空洞的核心,由此导致钢的热强性和冲击强度下降,从而导致锅炉管道的“老化”问题。
这是我从书上查到的 至于楼主为何将其球化处理 不甚明白 总该有个原因吧?难不成是搞试验???呵呵
GMT+8, 2026-7-19 02:55 , Processed in 0.030877 second(s), 22 queries .
