查看: 6549|回复: 15
[求助] 关于20号(无缝)钢管淬火工艺
发表于 2009-8-19 15:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我新买了台电炉,是淬火用的,请问20号(无缝)钢管用多高温度,硬度能达到45度啊?水冷,急!谢谢!!!
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
stove -5 更名手续费!
签到天数: 872 天
发表于 2009-8-19 16:08:27 | 显示全部楼层
看一下厚度,这号钢淬透性不是很好,淬火温度可用高点,930应没问题,硬度应在HRC40左右,45度可能有点困难.不过没试过
 楼主| 发表于 2009-8-19 16:22:13 | 显示全部楼层
管子厚度为2.5毫米,直径为20毫米,水里面用放盐吗?谢谢你!
发表于 2009-8-19 16:30:06 | 显示全部楼层
20#钢是低碳钢,不适合淬火高硬度,选材有错误。实在没办法可做低碳马氏体淬火。950-980度水冷,但很难保证硬度,变形也不好控制。希望高手出招。
发表于 2009-8-19 16:30:45 | 显示全部楼层
不用放  直接淬火就可以达到
发表于 2009-8-19 16:31:56 | 显示全部楼层
回好朋友楼主
20#钢采用920°C淬盐水,其硬度大概在36~42HRC范围,要达到45HRC采用普通淬火恐难达到!
 楼主| 发表于 2009-8-19 16:34:47 | 显示全部楼层
请问20号钢在900度水冷的情况下,硬度能够达到多少啊?或者20号钢的最佳硬度是多少啊?
谢谢!
发表于 2009-8-19 16:35:16 | 显示全部楼层
实际操作很难,20度都难
 楼主| 发表于 2009-8-19 17:34:10 | 显示全部楼层
谢谢大家,我做试验试试!
发表于 2009-8-19 17:52:24 | 显示全部楼层
回楼主
不明白你选用20#钢却又要它的硬度达到45HRC是出于什么原因考虑的?如果你的产品设计需要或服役要求必须达到45HRC,那么你就不能选择20#钢;反之,你若必须选用20#钢,那么它的硬度就不应该要求45HRC左右,因为20#钢进行普通热处理是不能达到这个硬度要求的!即便达到或接近这个硬度要求,它的其它力学性能将非常低劣!
 楼主| 发表于 2009-8-20 08:36:55 | 显示全部楼层
是这样的,我既要硬度还要韧性,所以选择20 号钢,能告诉我多高温度达到硬度40吗?
发表于 2009-8-20 15:18:10 | 显示全部楼层
回楼主
如果你既要硬度又要韧性,又必须选择20#钢,那就采用渗碳淬火好了;当然,也可以采用高频淬火或激光淬火。因为如果你选择20#钢,既要保证硬度不低于40HRC,又要保证必要的韧性,采用普通淬火那是不可能的!20#钢采用普通淬火,要达到40HRC以上的硬度,其奥氏体化温度必须在920°C以上,采用盐炉或流动粒子电路加热,盐水淬火,回火温度不超过150°C。在这种情况下,就不可能保证它的韧性!
 楼主| 发表于 2009-8-21 16:34:47 | 显示全部楼层
你好!如果不用20号钢,用什么号钢容易做到韧性和硬度45度呢?帮帮我,谢谢!
签到天数: 301 天
发表于 2009-8-21 16:39:18 | 显示全部楼层
25Cr MnSi..................就可以的
发表于 2009-8-21 18:42:00 | 显示全部楼层
回楼主(13#帖)
采用中碳低合金钢管即可。
 楼主| 发表于 2009-9-1 20:44:00 | 显示全部楼层
请问A c1温度是多少啊?
GMT+8, 2026-5-19 20:50 , Processed in 0.034393 second(s), 22 queries .
