查看: 5501|回复: 7
[求助] 关于带状组织的形成及影响
发表于 2009-8-19 16:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司生产的154*13的钢管,经金相观察发现其带状组织很明显,但是力学性能符合要求,冲击功不均衡,同一根管上取得试样,有得符合要求,有得就不符合要求。请问各位专家:1、带状组织形成的原因。2、带状组织对力学性能的影响。3、带状组织对冲击功的影响如何?
发表于 2009-8-19 16:50:10 | 显示全部楼层
带状组织是钢材的化学不均匀性。是钢锭浇注时,其化学成分中的原子,没有充分布朗运动。缺少又均匀的搅拌。致使化学成分不均匀,成团状聚集。后经扎制拉长呈带状。带状轻微是允许的,而严重的带状影响机械性能。
发表于 2009-8-20 08:24:09 | 显示全部楼层
形成因素有2
1,化学成分中的P,S偏聚,导致形核不均,形成带状组织
2,在两相区轧制
如果是化学成分的原因,很难用热处理工艺消除
如果是2,可用高温长时间退火来消除,化学元素充分扩散,但氧化层和脱弹层会赠大,要联系产品实际要求来确定/
带状一般对纵向的力学性能没什么影响,对横向力学性能影响较大.
发表于 2009-8-20 09:03:34 | 显示全部楼层
锻造对带状组织是否有改善的作用?
 楼主| 发表于 2009-8-20 09:44:36 | 显示全部楼层
回复以上各位:
谢谢各位了。
发表于 2009-8-20 11:03:36 | 显示全部楼层
锻造对带状组织是否有改善的作用?
发表于 2009-8-23 10:04:30 | 显示全部楼层
带状组织的成因具体我讲不清楚,和钢厂的一些专家交流过几次,但是他们的答复没有说服力。
改善带状可以用锻造方式,但是无法消除。
高温扩散退火可以消除
发表于 2009-8-25 23:00:35 | 显示全部楼层
4楼的,锻造对改善带状组织很有帮助,均匀化退火也可以大部分的消除带状的组织,
真正的要从源头抓起,
因为如果在冶炼过程中,夹杂多.锭模不合理,浇注工艺不合理都可能造成钢锭成型组织偏析  .从而在锻后原钢锭中枝间偏析被压成带状
解决这个问题首先选择合理的锭模,降低浇注温度,延长高温保温时间,  再采用高温长时间的均匀化<扩散>退火.加大锻压比,
GMT+8, 2026-7-18 01:04 , Processed in 0.030246 second(s), 21 queries .
