查看: 4472|回复: 3
[求助] Ipsen的炉膛压力?
发表于 2009-8-19 16:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天听用Ipsend炉子的人介绍,说是Ipsen的炉子,因为采用超级渗碳,所以炉膛压力可以比较低,爱协林的业务采用氮甲醇工艺,所以炉膛压力比较高。不明白,是因为Ipsen的炉子压力就做不到爱协林的炉膛水平,还是真的超级渗碳就不需要较高的炉压?如果说是Ipsen的炉膛不行,但他们的炉子宣传同样也可以做氮甲醇工艺啊?爱协林的人说,炉膛压力低了,建立碳势的时间会相应延长??且和前室的气氛交换量过大,可能增加氧化机会?
发表于 2009-8-19 20:21:11 | 显示全部楼层
炉膛压力的大小与气氛类型相关,与炉子是Ipsen的还是爱协林的没有任何关系。气氛用超级渗碳的比气氛用氮甲醇的炉压要低一些,只要保证炉内维持正压,工件就不会氧化。
关于建立碳势的时间,在超级渗碳和氮甲醇双气氛炉子上实测,在温度保持不变的情况下,将碳势从0.4%C升到1.20%C, 结果是超级渗碳气氛比氮甲醇气氛要快。
在双气氛炉型中,为了保证采用不同气氛类型是炉内维持不同的炉压,在废气口应设有一旁路排气阀,超级渗碳时关闭,氮甲醇是打开。
丹尼尔 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2009-8-20 13:10:18 | 显示全部楼层
我们现在处于的是煤油滴注式气氛,那是不是可以理解为我如果换为采用超级渗碳气氛工艺,对气氛面板需要修改?再想更换为氮甲醇工艺时,对炉膛结构还需要进行改造,在前室的废气口增加一旁路排气阀?气氛面板还需要更换吗?气氛进入炉膛的喷射头是一样的吗?
发表于 2009-8-20 15:07:03 | 显示全部楼层
如需改为超级渗碳气氛,气氛面板与控制系统需改造。如采用丙酮则要增加丙酮蒸发器。
如改为氮甲醇气氛,气氛面板与控制系统需改造,废气口大小作调调整(修改),需增加气氛进入炉膛的喷射头,保证甲醇以雾化状态进入炉膛。
如改为超级渗碳与氮甲醇双气氛,则废气口需增加一旁路排气阀。
无论你怎么改法,炉膛结构均无需改造。
[ 本帖最后由 Jasen 于 2009-8-20 15:11 编辑 ]
丹尼尔 + 5 感谢支持!
GMT+8, 2026-6-18 16:48 , Processed in 0.028621 second(s), 22 queries .
