楼主: 无与伦比
[求助] 手动工具的一个零件设计与热处理问题?
 楼主| 发表于 2009-8-28 22:25:43 | 显示全部楼层
43# kukafei9759
谢谢提供帮助
发表于 2009-8-31 11:33:48 | 显示全部楼层
可以用合金钢 ,再经QPQ处理,能保证心部的韧性,表面还有很高的硬度,耐磨性也很好的。
签到天数: 9 天
发表于 2009-9-1 07:44:42 | 显示全部楼层
此工件的性能应该是:表面耐磨,心部韧且刚。
可选用低碳合金钢(20CrMo/20CrMnTi/20MnB均可),共渗直接淬火。
表面硬度(HV1)800~840,0.2mm处680~720,0.3mm处600~650,0.4mm处≤500,心部430~480(相当于HRC44~47)。
工艺:880℃共渗一小时,降温至850℃淬火,180~200℃回火2小时。
签到天数: 9 天
发表于 2009-9-1 08:12:06 | 显示全部楼层
我们用此工艺做出来的工件,外表面十分耐磨(即使用最好的钢锯去锯也只能打滑),而工件的韧性、刚性和弹性仍然却十分好,用榔头去砸它,效果有如弹簧。重要的是控制好渗层和心部硬度。
签到天数: 595 天
发表于 2009-9-1 08:36:00 | 显示全部楼层
可以试用700摄氏度2.5h的碳氮共渗--油冷工艺。曾将用此工艺用于批量处理无缝钢管和20钢制造的针织机的多种规格的针盘与针筒(2吋~4吋不等),渗层总深度在0.08~0.20mm之间,硬度在540~700HV0.1之间(因材料不同,20钢效果在上限,无缝钢管效果在下限)。
发表于 2009-9-1 08:48:50 | 显示全部楼层
材料是没有问题的,也可以使用SPCCT,采用碳氮共渗的工艺,限定一下有效硬化层深和表面硬度,去看看标准JB/T7363
发表于 2009-9-1 08:50:53 | 显示全部楼层
再说,楼主,采用HRC去打标准硬度,那也是不对的,应该采用更低的负荷
发表于 2009-9-3 09:37:27 | 显示全部楼层
可以更改材料,采用低碳合金钢(20CrNi3等),渗碳后采取等温淬火,表面硬度可达到56左右,而且其冲击韧性特别好》
发表于 2009-9-5 17:20:40 | 显示全部楼层
16# 无与伦比
这问题不大,我们做过此产品,用1018的材料做的880碳氮共渗,渗层0.25~0.3MM,240回火硬度88~90HR15N,客户反映效果不错哟
签到天数: 13 天
发表于 2009-9-8 11:12:56 | 显示全部楼层
高温碳氮共渗,低温淬火,既保证了表面硬度和抗磨性,又保证了产品的朔性和韧性
签到天数: 51 天
发表于 2009-9-8 11:56:50 | 显示全部楼层
低温碳氮共渗工艺应该满足你的要求。
签到天数: 9 天
发表于 2009-9-26 18:44:07 | 显示全部楼层
建议用20CrMnTi试试,渗碳或共渗后,表面耐磨(可达HV900),基体硬度(或整体综合强度)比较理想,效果象弹簧。剩下来就是如何控制变形量或者整形的问题了。在80年代末,我们曾经用这个方法,处理一种特殊的钉书机(没有底座的捶击式,用来钉厚瓦楞纸或薄夹板包装箱),弄出来的效果很不错,但当时的设备落后,变形较大,最后的整形困难,用如今的设备弄,变形量应该没什么问题了。有需要帮忙可联络我。
发表于 2009-9-27 13:20:00 | 显示全部楼层
最典型的采用软氮化或液体氮碳共渗工艺的例子.
发表于 2009-10-13 19:42:12 | 显示全部楼层
2# 无与伦比
碳氮共渗,这样表面硬度,耐腐蚀,疲劳强度都有很大的提高,材质方面的我觉得ST12应该是可以的吧。毕竟我这儿经常做的剥线钳的钳身都是ST12的。渗层在0.05~0.13mm,硬度能满足,同时韧性也较好。
发表于 2009-10-14 07:21:13 | 显示全部楼层
以上的方法都可行,渗的问题是你要找合适的炉里渗,井式的是不行的,你去网带炉上试一下,
发表于 2009-10-14 22:51:25 | 显示全部楼层
试试采用20钢冲压成型后,盐浴炉锰碳共渗,渗后直接淬火。楼主已经有渗碳了,改做锰碳共渗应该很简单。比碳氮共渗操作简单、安全、便捷。
寿命预期大概能比渗碳的高4倍左右,成本和渗碳基本相当。提高耐冲击的效果相当好。
渗层硬度一定要做高,但是渗层深度一定要控制好。渗层深度的控制是这个工件寿命的关键所在。
也可以考虑除受力、受摩擦的部位外,其它部位均做防渗处理,比如镀铜。
发表于 2012-4-10 16:24:58 | 显示全部楼层
或许我们可以可以有个建议
发表于 2012-10-13 23:12:42 | 显示全部楼层
俺做的St12,多用炉,碳氮共渗,油淬,低温回火,硬度630HV左右。不知能不能你的要求?
GMT+8, 2026-6-15 18:12 , Processed in 0.034681 second(s), 19 queries .
