查看: 12183|回复: 9
[求助] 12CrNi3的渗碳问题?
签到天数: 10 天
发表于 2009-8-19 20:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一批12CrNi3的材料,需要渗碳处理,其深度要求是2.5mm!因为第一次接触这么深的渗层,所以不知道干怎么办!希望高人指点
签到天数: 661 天
发表于 2009-8-20 10:19:56 | 显示全部楼层
2.5mm不算深的。
建议:
采用多段强渗、扩散工艺,两个循环即可,然后高温回火,重新加热淬火、低温回火
签到天数: 661 天
发表于 2009-8-20 11:13:36 | 显示全部楼层
920 cp1.25% 12小时
920 cp1.0% 6小时
920 cp1.25% 10小时
920 cp0.8% 5小时
降温至880  出炉空冷罐冷
650度回火
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2009-8-20 22:22:41 | 显示全部楼层
哦,我们最后讨论用1.3%12小时,1.0%十个小时,今天刚出炉,还没有拿去化验!呵呵,不过还是谢谢了
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2009-8-20 22:25:24 | 显示全部楼层
补充一下,最后用6h高温回火。650°C,呵呵
签到天数: 38 天
发表于 2009-8-21 01:52:29 | 显示全部楼层
回复 5# t20044102 的帖子
结果出来了吗!你们用的是什么炉子!能方面说一下吗?
签到天数: 153 天
发表于 2009-8-21 07:25:51 | 显示全部楼层
回复 4 # t20044102 的帖子
2.5mm层深,你的工艺时间够了;我这做的基本都在2.0-5.5mm之间,从你的工艺看,你们的确没做过层要求深的,你的工艺我感觉需要调整,如果你是两段的话,炉气碳势准确,扩散1。0碳势有点高。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2009-8-21 23:15:16 | 显示全部楼层
RJJ-75的,结果差不多!稍微偏低,2.3左右!呵呵,差不多了!
发表于 2009-9-10 06:17:01 | 显示全部楼层
请问高温回火后,淬火的工艺和结果如何?
签到天数: 15 天
发表于 2009-9-10 12:23:04 | 显示全部楼层
你们用那么高的碳势肯定积炭了吧
GMT+8, 2026-6-16 12:46 , Processed in 0.031117 second(s), 21 queries .
