查看: 7557|回复: 12
[讨论] 推杆炉一区工作温度
签到天数: 643 天
发表于 2009-8-20 08:25:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知有那位?推杆炉一区温度在750℃。
签到天数: 1393 天
发表于 2009-8-20 08:41:37 | 显示全部楼层
一区温度通常较低,定高控温也无意义。
发表于 2009-8-20 09:15:04 | 显示全部楼层
如果是推杆式渗碳炉:升温区(一区)加热能力只要设计合理,炉温应该是可以控制在900‘C-950’C之间的,在料盘的传送到升温区的最后一个工位时,零件的温度也应能达到您的一区设定温度。这样可保证料盘到达渗碳区时零件已到渗碳温度。
[ 本帖最后由 Jasen 于 2009-8-20 09:23 编辑 ]
签到天数: 643 天
 楼主| 发表于 2009-8-20 09:36:20 | 显示全部楼层
回复 3# Jasen 的帖子
我的问题是谁家在推杆炉一区温度在750℃。750℃是个临界的温度
发表于 2009-8-20 10:05:59 | 显示全部楼层
不是很明白您的问题,是做什么零件处理?如果是渗碳为什么一区温度要设在750℃,能说详细一点吗?
签到天数: 272 天
发表于 2009-8-20 20:04:59 | 显示全部楼层
如果一区是单独的预热,温度可低些。
发表于 2009-8-20 20:08:42 | 显示全部楼层
原帖由 LINFH 于 2009-8-20 09:36 发表
您的“临界”指什么?
发表于 2009-8-20 21:51:53 | 显示全部楼层
我猜楼主是指炉内通入渗碳介质的最低温度。
签到天数: 2917 天
发表于 2009-8-21 08:17:18 | 显示全部楼层
预热可以,但不可在此通入渗碳气氛,否则易形成碳黑,且有爆炸隐患
签到天数: 643 天
 楼主| 发表于 2009-8-21 11:03:27 | 显示全部楼层
回复 9# stove 的帖子
正如8.9楼所说的,这时我担心的。我只是想知道有哪家这样用,注意什么?借鉴一下!
发表于 2009-8-21 12:04:42 | 显示全部楼层
回复 10# LINFH 的帖子
炭黑、爆炸问题也算常识了,为什么非要“知难而上”呢?
是因为有什么其它优点吗?
签到天数: 2148 天
发表于 2009-8-24 21:34:22 | 显示全部楼层
这个750度我们到是没有用过,760到是偶尔生产用一次,我们有一种小产品,一次产量较大,外面生产成本高,可渗层要求太浅,已经用到最快周期了温度高了就渗深了,碳氮共渗,一区760二区780,三区800淬火,还行,表面硬度也合格。我想750度不会有太大的问题。因为偶尔一区辐射管坏了,修理一区温度有降至720的样子。不过修好了就升上来了。
签到天数: 643 天
 楼主| 发表于 2009-9-5 16:21:40 | 显示全部楼层
谢谢,很感谢,事实上假如一区温度低,没有危险可以解决齿轮变形大.有机会我试试.
GMT+8, 2026-6-18 21:38 , Processed in 0.032764 second(s), 21 queries .
