查看: 5516|回复: 7
[求助] 为什么淬不硬呢?
发表于 2009-8-20 08:31:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一批材料为QT450-10的曲轴皮带轮(详见附件图样),铸态时的球化率为5级、珠光体为35~45%、硬度为170~179HBW。图样中需高频淬火处理的轴段,经高频正火后,再进行高频淬火。热处理厂反馈高频淬火后,硬度达不到图定要求。这是为什么?请专家给予帮助,谢谢!
签到天数: 352 天
发表于 2009-8-20 08:52:12 | 显示全部楼层
“高频正火”后的金相组织如何?建议整体高温正火,保证珠光体达到75%以上,这样才会达到表面淬火的良好效果。
 楼主| 发表于 2009-8-20 09:43:58 | 显示全部楼层
高频正火后的组织正在作分析。
之前是采用整体正火的,但整体正火以后,基体硬度太高,造成后续加工困难和效率降低。高频正火是近来才改的。
签到天数: 352 天
发表于 2009-8-20 10:31:21 | 显示全部楼层
高温正火后容易产生较大的内应力,因此必须进行550-600℃回火。
签到天数: 2755 天
发表于 2009-8-20 14:35:10 | 显示全部楼层
我的建议
1,整体正火温度870度,空冷,不用回火。加工性能好!
2,高频正火要多次加热。
 楼主| 发表于 2009-8-20 14:57:11 | 显示全部楼层
谢谢周老师!但尚有请教
1、870℃整体正火后,硬度能控制在什么范围?能稳定控制在170~210HBW范围内吗?
2、该零件上有一轴段需高频淬火,具体要求详见附件图示。经870℃整体淬火后能确保高频淬火轴段达到图定要求吗?
请求你的帮助。
签到天数: 2755 天
发表于 2009-8-21 08:57:57 | 显示全部楼层
回复 6# lzy.nbpl 的帖子
我提出了解决问题的思路。你要做工艺试验。图纸要求的硬度范围可以到230HBW吗?870℃整体正火后如果硬度高,可以850℃整体正火。经870℃整体淬火后能确保高频淬火轴段达到图定要求吗?这与你的高频淬火工艺有关。应该是能够达到的。
 楼主| 发表于 2009-8-21 17:10:15 | 显示全部楼层
工艺试验我们正在做。
硬度上限可以到240HBW(顾客要求是170~240HBW)。附件图中定170~205HBW,是我根据现场金加工(车削、钻削加工)的容易程度和生产效率来定的。因为现场实际情况是硬度超过210HBW,金加工就出现困难,生产效率就降下来了。
GMT+8, 2026-5-19 20:50 , Processed in 0.030977 second(s), 22 queries .
