查看: 5815|回复: 6
[求助] 42CrMo轴的回火保温时间??
发表于 2009-8-20 09:16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教下42CrMo轴的回火保温时间。。。。
发表于 2009-8-20 10:51:18 | 显示全部楼层
看工件尺寸确定,一般回火时间是淬火保温时间的1.5-2倍
发表于 2009-8-21 15:52:05 | 显示全部楼层
可以用这个公式看看
T=(1.2---3.0)*D+40    (min)
  D是工件有效厚度
发表于 2009-8-22 12:20:53 | 显示全部楼层
想说说,你的前道工艺呢?
3#公式可以计算,一般不要小于两小时。
发表于 2009-8-23 07:17:43 | 显示全部楼层
根据规格,装炉量,炉子实际情况来定。还有最好说说你需要达到的力学性能,好让同行参考参考
发表于 2009-8-25 14:56:09 | 显示全部楼层
可以用这个公式看看
  D是工件有效厚度
sasatony 发表于 2009-8-21 15:52
时间与零件的有效热处理厚度有关。
发表于 2009-8-25 16:02:25 | 显示全部楼层
不考虑扩氢的话,按1.5h/100mm,考虑扩氢,翻倍就可以了,一般这么做,问题不大,具体是要根据材料,截面,装炉情况,材料化学成分看的
GMT+8, 2026-5-19 20:50 , Processed in 0.029173 second(s), 21 queries .
