查看: 5807|回复: 3
[求助] 42crmo材料的第一和第二回火脆性温度区间是多少?
发表于 2009-8-20 10:35:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。谢谢高手指点。
另外,如果淬火工件先在250℃保温一段时间后再进行420摄氏度回火,是不是比直接420摄氏度回火的硬度低?
除此以外还有什么影响?
发表于 2009-8-21 15:54:56 | 显示全部楼层
第一回火脆性是在200---350℃   第二回火脆性在450---650℃
发表于 2009-8-27 09:00:37 | 显示全部楼层
些钢号基本无二类回火脆,不用考虑。
发表于 2009-8-27 11:10:33 | 显示全部楼层
第一类回火脆性250度~400度,第二类回火脆性450度~600度
GMT+8, 2026-5-19 20:50 , Processed in 0.028138 second(s), 21 queries .
