查看: 5845|回复: 6
[求助] 两种合金的热处理
发表于 2009-8-20 11:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计人员给的图纸
30CrMnSi 调质处理 355-430HB
20CrMnMoB调质处理 300-330HB
请问大家这两种材料调质处理,硬度符合要求吗?我觉得调质的话硬度达不到这么高
如果能达到,热处理工艺如何?
谢谢大家指点
发表于 2009-8-20 14:28:57 | 显示全部楼层
只能说你们的设计人员有点问题,如果零件不是很大的话,硬度都要达到这种程度是可以的,但那已经不是调质组织了,不懂就干脆写个热处理355-430HB得了,.
第一个,860到880加热,油冷,或者水过油冷.450至480回火,加热时间根据工件大小而定,
第二个.870到890加热,水冷或水过油冷,420至450回火,
 楼主| 发表于 2009-8-24 10:17:56 | 显示全部楼层
我认为也是,调质的话硬度达不到这么高,要么写热处理,可是他们想要调制的组织状态,又想达到这个硬度
请问大家30CrMnSi    20CrMnMoB  调质处理  硬度在什么范围
签到天数: 272 天
发表于 2009-8-24 12:42:50 | 显示全部楼层
调质处理  硬度在25-30HRC左右
 楼主| 发表于 2009-8-28 15:52:35 | 显示全部楼层
我编的工艺
30CrMnSi  355-430HB   淬火加热880  保温 60分钟 油淬 回火420 保温120分钟 油冷
20CrMnMoB  270-300HB 淬火加热880 保温60分钟 油淬 回火520 保温120分钟 油冷
两工件都比较小
大家看可以吗,请指教
发表于 2011-11-12 10:09:36 | 显示全部楼层
是不是太高了
发表于 2011-11-12 10:55:22 | 显示全部楼层
楼主认为这两种材料的调质硬度应该在什么范围?
    另外,如果把技术要求写成“30CrMnSi热处理 355-430HB”,
“20CrMnMoB热处理 300-330HB”是否就没什么问题了?
GMT+8, 2026-7-19 04:52 , Processed in 0.029695 second(s), 21 queries .
