查看: 6796|回复: 8
[求助] 齿轮表面感应淬火产生裂纹的原因及防止措施
发表于 2009-8-20 14:48:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 11 天
发表于 2009-8-20 15:06:49 | 显示全部楼层
这个题目有点大,与各个因素都有关系,可以写一篇论文了
 楼主| 发表于 2009-8-21 08:13:23 | 显示全部楼层
很困惑
确实是个大题目,但我们目前进行加工的几个重刑机器厂普遍出现表面淬火裂纹。很困惑。
签到天数: 667 天
发表于 2009-8-21 17:15:57 | 显示全部楼层
是什么材料的?多大的齿轮?模数是多大的?如果大批量出现裂纹的话就要检查原材料了。
发表于 2009-8-21 19:17:49 | 显示全部楼层
也可能与淬火液有关系
签到天数: 11 天
发表于 2009-8-21 23:08:29 | 显示全部楼层
如果以前做过相似的工件,没有出现问题,1种情况是现在一批中也是个别出现问题,估计就是铸造和加工的缺陷。另一种情况是整批都出问题,那是这个工件的材料与工艺有问题。以前没有做过,那就一项项排除,要靠经验和以前的实践才能解决问题。
发表于 2009-9-10 19:17:30 | 显示全部楼层
①        材料缺陷:材料本身存在严重的非金属夹杂物(如硫和磷)和碳化物偏析等内部缺陷(一般不超过2.5级)。例如,硫在钢中以FeS的形式存在,FeS与Fe形成易溶共晶体,其中熔点为985℃,分布与晶界。由于材料局部含硫较多,具有热脆性,当高温淬火时,由于材料热应力和组织应力的变化,则会因这种热脆性而导致开裂。
②        碳和合金元素的影响。淬火马氏体是碳在a铁中的过饱和固溶体,过高的碳量增加了马氏体组织中碳的过饱和度,增大了马氏体组织应力,降低了组织的塑性,导致淬火层脆性增加,引起工件开裂。试验证明,含碳量不同的材质所制成的试样,经表面淬火后出现以下情况:含碳量0.54~0.46%的50MnSi和5CrMnMo。裂纹敏感性较强,棱角、尖角几乎都有裂纹;含碳量0.45~0.46%的50钢和50Mn要好些,但也有少量裂纹,而含碳量0.38~0.45%的40Cr和42CrMo的试样,经一次淬火均未发现裂纹,仅在重复淬火时才出现裂纹。另外,合金元素Mn、Cr、Mo可显著增加淬透性,同时能增大马氏体相变的组织应力,而且Mn还会使奥氏体晶粒有长大倾向,淬火组织粗大,导致裂纹。有时,为避免裂纹,常采取减少含碳量,降低一点硬度的办法。
③        过热及过烧。感应加热时,加热温度过高,出现严重的过热和过烧现象,是工作加热层得到粗大的奥氏体晶粒,淬火后得到粗大的马氏体组织,脆性增大,出现裂纹。例如,一般感应加热淬火均以静止工件已加热到淬火温度,才开始让工件与感应器作相对移动,结果常在距起始淬火边缘(10~13mm)处产生“起步裂纹”,裂纹附近金相组织为粗针状马氏体,这是明显的过热现象,可采用低温缓淬法加以解决。
④        未经预先热处理。工件毛坯制作后,未经预先热处理(调质、正火或退火等处理),毛坯内部组织的缺陷和应力未能及时消除,淬火应力更加增大了内部的应力,从而导致开裂。
⑤        激冷。由于淬火介质选择不当,使冷却速度过快(激冷)造成开裂。例如:合金钢工件不采用缓冷却剂(如油、聚乙烯醇水溶液)而用水淬,致使在热应力和马氏体相变的组织应力的复杂作用下,引起开裂。
⑥        应力集中。工件厚薄差别较大或带有尖角、直角和凹槽处,引起应力集中而导致淬火工件开裂。
⑦        回火不当。表面淬火后,工件表面得到马氏体组织。这时该层中内应力较大,如果回火不足或回火不及时,也会因淬火的残余应力作用而导致淬火层内产生显微裂纹,严重时会由于工件的脆性增大而开裂。
发表于 2009-9-11 09:57:11 | 显示全部楼层
①        材料缺陷:材料本身存在严重的非金属夹杂物(如硫和磷)和碳化物偏析等内部缺陷(一般不超过2.5级)。例如,硫在钢中以FeS的形式存在,FeS与Fe形成易溶共晶体,其中熔点为985℃,分布与晶界。由于材料局部含硫较多 ...
duchuqiufeng 发表于 2009-9-10 19:17
经典!让我了解一些裂纹产生的原因,谢谢楼上的!
发表于 2009-9-12 20:59:38 | 显示全部楼层
1# fbx.999
防止齿轮表面感应淬火产生裂纹 主要是防止温度过高和冷却速度
GMT+8, 2026-7-20 04:14 , Processed in 0.031625 second(s), 21 queries .
