查看: 10964|回复: 12
[讨论] 工件的淬透性
发表于 2009-8-20 15:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
盐浴炉等温淬火是,工件的温度会使得盐浴升温。这样会不会影响工件淬透性。
如果加一个冷却装置会不会好些。请各位大侠指教。
发表于 2009-8-20 16:23:40 | 显示全部楼层
回楼主
如果你的等温盐浴能够恒温,那当然是上上策。
   不过,因为等温淬火的贝氏体转变是在一个温区内进行的,如果你所使用的热浴有足够的量,它的温升是有限度的,只要温升的上限不超过贝氏体转变的上限温度,就不会影响等温淬火的效果。
所以因为 + 5 我很赞同!
发表于 2009-8-20 16:44:04 | 显示全部楼层
等温贝氏体淬火,工件淬火有温升和盐液的消耗。补偿方法是加水,至于加水多少?什么时候加?怎样判断需要加水?需要有一定的经验,我无从知晓,望行内高手解答。
签到天数: 220 天
发表于 2009-8-20 17:57:15 | 显示全部楼层
一般等温盐槽容积都较大,对淬火零件来讲带进去的热量不会有多大影响,就是有点温升也会很快被盐浴散热掉了!再说了,等温是在一个温度段里进行,这点升温影响不大。
签到天数: 272 天
发表于 2009-8-20 19:36:26 | 显示全部楼层
如果零件淬得太多,等温槽的温度会升高,可以用降温桶或降温水管降温。
 楼主| 发表于 2009-8-21 08:38:57 | 显示全部楼层
大家没明白我的问题。
我问的是淬透性。不是淬火后的组织。
我想把工件淬火厚度提高。有何方法能够解决。
发表于 2009-8-21 09:02:30 | 显示全部楼层
温槽的温度升高,对淬透性和均匀性均有影响
发表于 2009-8-21 14:28:20 | 显示全部楼层
回复楼主:追风 的帖子
  淬透深度不好提高,因为受材料淬透性的制约。但改变组织,可增加淬硬层的深度。
发表于 2009-8-22 08:57:12 | 显示全部楼层
工件温度当然会影响到它的淬透性,加冷却介质有点效果。但是要想更好必须搅拌装置更好些,要不工件周围的冷却速度不够,淬透的深度考的是里面的里面的合金含量。
发表于 2009-8-26 20:07:29 | 显示全部楼层
我们经常要用等温,特别是零件多的时候,硝盐温度肯定要超上限,一般我们是加一冷却筒,里面加水,只要温度偏高就马上加冷水冷却,只要不冷到硝盐规定的下限温度就行。
签到天数: 352 天
发表于 2009-8-26 20:33:06 | 显示全部楼层
6# 追风
应该仔细品味8#专家的帖子,材料淬透性和工件的淬硬深度是不同的概念。
发表于 2009-8-26 20:36:00 | 显示全部楼层
大家没明白我的问题。
盐浴炉等温淬火时,工件的温度会使得盐浴升温。这样会不会影响工件淬透性。........我问的是淬透性。不是淬火后的组织。
追风 发表于 2009-8-21 08:38
1、淬透性是钢材的固有属性,淬火冷却因素不会影响到淬透性。这是基本概念。楼主真正想问的是怎样“把工件淬火厚度提高”,也就是怎样提高淬硬层深度。
2、贝氏体等温淬火好像还没有淬硬层深度概念,而是有贝氏体转变率概念。等温时间越长转变率越高。至于等温温度的影响首先要保证不能升高到上贝、珠光体转变区温度,而在下贝氏体转变温度范围内温度高低对转变率的影响要看具体材料的C曲线了。
发表于 2009-8-27 09:31:44 | 显示全部楼层
淬透性取决材料的合金元素,与淬火的工艺无关
GMT+8, 2026-7-4 11:27 , Processed in 0.036339 second(s), 24 queries .
