查看: 5669|回复: 5
[求助] 锌压铸模技术要求
发表于 2009-8-20 16:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾   赶快救急阿   求教锌压铸模有什么技术要求    模具硬度高低对使用有什么影响
签到天数: 2802 天
发表于 2009-8-25 13:06:33 | 显示全部楼层
可以用H13,46-49HRC。一定要表面渗氮,含QPQ,气体氮碳共渗。氮化处理产生的高硬度表层,有很好的耐磨性和抗侵蚀性,但相对而言其韧性较差,容易因受到机械应力的冲击而产生裂痕或剥落,特别是氮化后表面出现白亮层时危险性增大。氮化前,钢材必须硬化,且回火温度必须高于氮化温度至少50℃,在525℃氨气中氮化或在480℃的90%氢气和10%氮气的混合气氛中离子氮化,都能得到1000~1250HV1的表面硬度,一般推荐离子氮化,因为其氮势较易控制。特别在热作模具上应避免产生“氮化白层”。盐浴氮碳共渗即QPQ工艺不会产生上述氮化的脆性,可以明显提高模具的使用寿命。
签到天数: 53 天
发表于 2009-8-29 21:36:56 | 显示全部楼层
8407类钢材,硬度46到48。要求回火3次以上。做氮化或喷丸处理。定期做消去应力回火
发表于 2009-8-30 10:30:40 | 显示全部楼层
通常选用4Cr5MoSiV1(H13)钢材,其硬度范围一般控制在HRC46-48左右。硬度过高,容易造成模具早期龟裂从而报废,硬度过低则容易在使用过程中塌陷。
要求要有较高的耐腐蚀性能,故使用前一般需要做模具的表面强化处理。
提高模具使用寿命是一个永恒的话题,选择电渣熔铸钢,采用合理的预处理、热处理工艺,以及在压铸生产过程中进行消除应力回火,通过模具的表面强化和防粘模处理能显著提高压铸模的使用寿命。
发表于 2009-9-1 12:17:58 | 显示全部楼层
锌合金常用硬度范围:45~50HRC,硬度低,不耐磨;硬度高,易开裂。
签到天数: 292 天
发表于 2009-9-28 19:11:14 | 显示全部楼层
有H13就可以,用真空气淬就可以满足要求了。6Bar也可以,最好是10Bar。
GMT+8, 2026-7-20 06:16 , Processed in 0.029687 second(s), 21 queries .
