查看: 11867|回复: 22
如何粘贴导磁体?
发表于 2007-5-30 20:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人需制作一感应器,要在上面粘贴矽钢片导磁体,不知用什么粘贴剂?还有,导磁体与感应器是否要绝缘?用什么材料绝缘?哪里有代为加工感应器的地方?请与我联系:qj181@163.com  13605904559
发表于 2007-5-31 12:20:36 | 显示全部楼层
就用502胶水,方便省事,我都用这个
 楼主| 发表于 2007-5-31 22:05:50 | 显示全部楼层
回复 #2 yan2000531 的帖子
谢谢yan2000531!
发表于 2007-6-2 21:15:45 | 显示全部楼层
502行吗?会不会张开?通电后有可能松动,难免不张开。
发表于 2007-6-3 00:46:11 | 显示全部楼层
回复 #4 ltw369258 的帖子
502行,不怕水,但怕受热(小于80度)。
发表于 2007-6-3 00:50:41 | 显示全部楼层
回复 #4 ltw369258 的帖子
补充一下:也可用哥俩好,可耐120度的温度。
发表于 2007-6-4 12:11:02 | 显示全部楼层
我们使用用哥俩好 的, 外加机械限位,效果不错
发表于 2007-6-4 12:12:41 | 显示全部楼层
硅钢片导磁体,要磷化处理,不需绝缘。
 楼主| 发表于 2007-6-4 16:13:21 | 显示全部楼层
回复 #8 dqy 的帖子
dqy:磷化的方法可以告诉我吗?
签到天数: 11 天
发表于 2007-6-4 18:52:53 | 显示全部楼层
用AB胶(青红)就好了
 楼主| 发表于 2007-6-4 21:00:20 | 显示全部楼层
再向各位请教一个问题:中频淬火感应器用矽钢片好还是铁氧体好?并请推荐各自的生产厂。谢谢!
发表于 2007-6-4 22:41:54 | 显示全部楼层
可以搞一个感应淬火方面的讨论,我也想学习一下!呵呵
发表于 2007-6-5 19:20:11 | 显示全部楼层
高手真的不少呀?导磁体用的尺度应该如何呀?
发表于 2007-6-11 20:29:46 | 显示全部楼层
我们长期使用环氧树脂粘结剂,有一定的韧性,效果比效好
发表于 2007-7-5 22:35:07 | 显示全部楼层
我们一直用502,就是每个月起码用掉20瓶``NND,总是掉``
发表于 2007-7-11 19:51:40 | 显示全部楼层
我们厂用的就是502和501都很好的.
发表于 2007-8-6 15:16:08 | 显示全部楼层
硅钢片间绝缘,与感应器间就不用绝缘了.先用502把硅钢片和感应器粘起来再用环氧树脂混和导磁粉涂在硅钢片上.这样用的时间会很长也不易坏.
发表于 2007-8-6 15:18:30 | 显示全部楼层
回SFC第二间.
中频用硅钢片最好.高频用铁氧体好.
发表于 2007-8-7 22:02:20 | 显示全部楼层
我们的中频淬火感应器,用的是铜管
签到天数: 186 天
发表于 2007-8-7 23:43:40 | 显示全部楼层
环氧树脂粘结剂与502胶水都可以用,但都要注意使用温度不可太高,时间稍长耐急冷急热的能力降低很快.用时要多加注意哦
GMT+8, 2026-6-22 19:35 , Processed in 0.035905 second(s), 21 queries .
