查看: 4954|回复: 6
[求助] 请教Gcr15活塞热处理工艺
发表于 2009-8-20 17:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
先谢谢大家:
     我一工程机械活塞零件外径130长度是880,材料是Gcr15锻圆,工艺要求表面HRC58-62心部HRC35左右,
      零件性能要求:有韧性抗冲击端面打击不开裂。
                               谢谢大家!
xhlhz + 5 支持发起讨论
发表于 2009-8-20 19:32:20 | 显示全部楼层
个人意见,这么材料工艺,用860-870之间温度,保温时间在70分钟左右,但不知你的锻圆是怎样的?是否实心还是空心的,要是空心的呢温度在860左右操作
xhlhz + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2009-8-21 08:03:11 | 显示全部楼层
谢谢你的参与,锻圆是实心的
发表于 2009-8-21 11:03:08 | 显示全部楼层
因为外径有130mm,心部要达到HRC35左右比较困难。不知道您采用怎样的冷却介质?
发表于 2009-8-21 15:45:23 | 显示全部楼层
回复楼主:SY0512的帖子
  外径130mm要求回火后硬度58-62HRC,那么淬火至少也得60-64HRC.根据尺寸效应,油淬火很难达到这个硬度,建议水淬-油冷.加热温度840度,保温要充分.工件水冷至200-300度之间出水入油.检查硬度后及时回火.(回帖为renbenfg因没看注册误用了朋友的注册)
[ 本帖最后由 lmdrcl 于 2009-8-21 15:50 编辑 ]
签到天数: 301 天
发表于 2009-8-21 16:42:30 | 显示全部楼层
你的要求可以达到的,
 楼主| 发表于 2009-8-23 12:47:55 | 显示全部楼层
很详细谢谢你,不知道零件韧性怎么样,关键问题是零件要抗冲击。
GMT+8, 2026-6-17 21:29 , Processed in 0.030746 second(s), 23 queries .
