查看: 5745|回复: 5
[求助] 淬火油温的问题
签到天数: 143 天
发表于 2009-8-20 22:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
当工件淬工件入油火时   油温会升高
  即油温的正常范围应该在工件入油之后的温度!
我这么理解对不对啊? 比如油温设成60度 但是工件入油之后升高到100度     这样就不在需要的油温区间上 是不是应该吧60度调低点?
签到天数: 38 天
发表于 2009-8-21 01:43:49 | 显示全部楼层
回复 1# 抚顺小伙 的帖子
不是的油温都有一个区域的  只要不超越油的闪电就可以  最大的发挥油的冷却速度  比如60--120度的区域 你可以设置为80度  只要在哪个区域就能发挥最大的优势  当油温生高的时候循环水泵会自动接通!
发表于 2009-8-21 16:48:20 | 显示全部楼层
补充一点
每种用于淬火的冷却油都有一个规定使用温度范围。当灼热的工件淬入油槽后,二者(工件连同炉具与冷却油之间)立即发生强烈的热交换,使工件急剧冷却下来,油槽内的油温自然会有一定的温升,但只要保证二者的热交换渐渐达到平衡状态(二者温度趋于一致,不再发生热传递)时油的温度不超过其正常使用的上限温度,就不会有任何问题:既不会影响淬火质量,也不会发生火灾事故。
   如果你的油槽没有配置循环冷却系统,多台加热炉共用一个设计纲领有限的油槽,或这说油槽处于一种高频度的使用状态,则应密切关注油槽油温的爬升问题啦!超过使用限度或它的设计冷却纲领,温升太高(超过它的使用上限温度),不仅会加速油的老化,降低其使用性能,还会严重影响产品质量,甚至超过它的闪点,就有发生火灾的危险!
签到天数: 143 天
 楼主| 发表于 2009-8-21 21:58:12 | 显示全部楼层
回复 3# 孤鸿踏雪 的帖子
谢谢您的指点!   也就是 当工件入油后达到热平衡状态的油温是 淬火油的使用温度的上限!
签到天数: 1213 天
发表于 2009-8-22 00:02:13 | 显示全部楼层
淬火时油温升高是必然的 应该会有油冷系统吧
另外还要注意油温冷却下来的时间-即达到设定温度的时间
应该控制在10min内
发表于 2009-8-23 12:00:34 | 显示全部楼层
一般只要关注油液高度即可!温度变化是有的,但一般都有相应的油冷却系统!
GMT+8, 2026-7-18 07:13 , Processed in 0.028979 second(s), 20 queries .
