楼主: cherry110
[讨论] 感应淬火时,如果突然停电,工件是怎么处理?
签到天数: 809 天
发表于 2008-8-30 13:37:40 | 显示全部楼层
同时加热淬火如果停电了可以重新再来,可以把停电前的加热当成预热。
连续加热淬火,作了一段后停电的话,高频可以从头再来,不会出问题;中频最好回火后再作,因为中频不能保证100%不裂。
签到天数: 88 天
发表于 2008-11-13 08:24:44 | 显示全部楼层
建议楼主,可空冷,后在重新加热。
签到天数: 55 天
发表于 2008-11-14 21:17:28 | 显示全部楼层
看什么材料。如果45钢,直接重新淬。对于40Cr或42CrMo,最好降低功率加热正火后再淬,但可能造成心部硬度降低。中间留过渡区方法不可取,容易造成强度降低。
发表于 2008-11-14 22:00:56 | 显示全部楼层
留10左右软带,继续淬火
 楼主| 发表于 2008-11-16 21:38:54 | 显示全部楼层
裂了损失就耷拉
签到天数: 352 天
发表于 2008-12-5 16:45:38 | 显示全部楼层
与处理的材料有关系不能一概而论,轧辊钢决不能直接重新淬火。
发表于 2008-12-8 20:01:26 | 显示全部楼层
看是什么时候断的电,如果是在加热的时候断电,就相当于退火了,个人认为如果要求不严,可以等工件凉了直接淬火;如果是已经冷却了,那就不用管了,接着干就行,不过操作是控制加热的按钮,该加热是关闭就OK了。
签到天数: 11 天
发表于 2009-1-14 19:19:43 | 显示全部楼层
退火重干,任何直接淬火的做法都是在碰运气.不过不是谁的运气都那么好的.
GMT+8, 2026-7-19 07:33 , Processed in 0.028613 second(s), 18 queries .
