查看: 4910|回复: 8
[求助] 模具回火忘记升温对其有影响没有
发表于 2009-8-21 10:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天晚上本人在处理几个H13挤压模具时(模具尺寸直径625MM,厚度160MM),淬火出炉后温度很高(200以上)风冷10几分钟后进回火炉,由于本人粗心,放进回火炉后忘记加热长升温(当时炉内温度350左右),一个小时20分钟后才发现,开始升温,不知会不会对模具有什么影响??
签到天数: 220 天
发表于 2009-8-21 20:24:21 | 显示全部楼层
对模具影响不大!
发表于 2009-8-21 20:30:30 | 显示全部楼层
没关系的,你要用540左右回火吧。
签到天数: 38 天
发表于 2009-8-21 20:33:23 | 显示全部楼层
回复 1# lacnang 的帖子
由于尺寸直径625MM,厚度160MM   350度 时间不是很长  影响不大
 楼主| 发表于 2009-8-22 09:24:51 | 显示全部楼层
回复 3# 喜欢上岸的鱼 的帖子
我们要求硬度较低,第一次回火585
签到天数: 661 天
发表于 2009-8-22 09:47:52 | 显示全部楼层
没有影响的!
签到天数: 153 天
发表于 2009-8-22 10:23:11 | 显示全部楼层
回复 1# lacnang 的帖子
你观察一下,说不定你的大意是个好事,此模具使用寿命比正常的操作要高。
 楼主| 发表于 2009-8-22 11:12:02 | 显示全部楼层
回复 7# zhang 的帖子
想请问为什么?能不能解说详细一点
签到天数: 153 天
发表于 2009-8-22 13:22:14 | 显示全部楼层
回复 1# lacnang 的帖子
看一下H13钢的C曲线便知。
GMT+8, 2026-6-16 09:26 , Processed in 0.030204 second(s), 21 queries .
