查看: 5573|回复: 11
[求助] Gcr15淬油的硬度达不到
发表于 2009-8-21 11:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位师傅,当Gcr15当淬油的硬度达不到的情况下,能否用水--油冷却呢,要是可以要注意什么环节。另外用盐水冷却的同时,工件冷却到什么程度下可以出水进入油里冷却。怎么进行这项操作呢。另外还像问问各位师傅,什么种类的合金钢可以在水里冷却。
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
stove -1 请更改标题以使主题更明确
发表于 2009-8-21 11:51:28 | 显示全部楼层
GCR15最好别下水,硬度实在达不到可以考虑用水溶液性淬火液。一般是中碳低合金才可以下水。但一般都不能在水里冷透。
签到天数: 667 天
发表于 2009-8-21 12:36:29 | 显示全部楼层
该钢可以水淬油冷:按3-4mm/s在水中停留,或者根据震动停止提出下油。出水温度在250-350度。油冷时间为1mm/s.大件要1.5-3S/mm计算。最好使用PAG淬火液。
所以因为 + 5 感谢支持!
签到天数: 667 天
发表于 2009-8-21 12:40:47 | 显示全部楼层
补充:工件下水前要预冷至780度左右再下水。工件形状复杂要注意淬裂。
发表于 2009-8-21 13:44:08 | 显示全部楼层
回复楼主:“小飞侠”的帖子
  GCr15轴承钢,允许水淬,油淬,油-水双液淬火。但根据实际情况的需要,来确定工艺。水淬一般比油淬降低温度20度左右。双液淬火的出水温度一般控制在200-300度之间,再入油。以上仅作参考。
[ 本帖最后由 renbenfg 于 2009-8-21 13:46 编辑 ]
所以因为 + 5 我很赞同!
发表于 2009-8-21 15:07:47 | 显示全部楼层
可以入水吗?
    我们公司GCr15MoSi   60*18.7*143 MM  都是淬油的 油温控制在50度以下  硬度达到HRC58以上。
    若达不在可再次淬火,但需注意变形。
发表于 2009-8-21 15:26:55 | 显示全部楼层
顶一下
GCr15淬油的确有淬不上硬度的时候,有一些深层次的原因至今没法弄清楚,淬水不是不可以,要看你的工件形貌对变形开裂的敏感性如何,比如有没有一些直棱直角的变截面过渡、或易产生应力集中的槽和孔等。为了有效防止淬火开裂事故发生,可选择水——油双液淬火,还可采用水溶性合成淬火剂。
发表于 2009-9-5 10:46:19 | 显示全部楼层
水淬就可以了 硬度可达HRC65
签到天数: 9 天
发表于 2009-9-8 06:25:24 | 显示全部楼层
GCr15在油里面能否淬硬,关键要看工件有效截面的大小,在60mm以内,通常问题不会很大;要是再大的话,就难免会硬度不足。这时候,是完全可以采用淬双液的办法来解决。
双液淬火除了要计算冷却系数以外,更重要的是要凭震动感和听声音来判断200℃左右的出水时机(必要时还可以稍稍提起一点来偷看),有了第一次之后就好办了。顺便一提,冷却系数不能简单说几个毫米一秒,因为它并不是一个直线方程,而应该是一条曲线,随着有效截面的增大,所需要的时间就会更多。
当我还是小青年的时候,就曾经做过不少,象轧辊、轧轮等,甚至是模具。
例1:φ150mm的轧辊,要求HRC60~63,油冷根本达不到(当时还没有快速油,纵有,也不一定行)。用860℃加热,预冷至780℃淬水(3%NaOH+5%NaCO3),冷却50秒,即迅速过油,并继续上下挪动。当然,事前别忘了把两端辊颈包扎成与辊身一般粗,不然那辊身边缘的直角位置就容易崩裂。
例2:φ180mm的轧轮,要求型腔HRC58以上,两翼HRC48以上。形状比较复杂,两翼较单薄,中间为所需要的型腔,心部有孔和键槽,厚薄较悬殊,但中间的有效截面仍较大,油淬硬度也不尽人意。按正常预冷整体至780℃,但两翼却黑了(硬度偏低6HRC以上)。后来是先把两翼预冷至820℃(整体仍在840℃以上),先油冷几秒立即转水冷,在整体200℃左右再转油冷,因该轧轮形状各异,这时,靠的是震动和声音的感觉来判断过油的时机。当然,要得到成功,经历失败也是少不了,就看你是否善于总结经验教训了。
最后再提一下的是,光洁度越高的工件,硬度越高,开裂的几率越低。
dzkyx1314 + 5 感谢参与!
发表于 2009-9-8 13:32:40 | 显示全部楼层
GCR15材料的淬硬性很好 但是它的淬透性很差 我们做GCR15很多 如果有效厚度大于50的 都采用水蘸油冷工艺处理 效果很好.要注意在水里停留的时间 5-6MM/S 还要注意预冷 看工件颜色大约800度左右.
发表于 2009-9-8 16:51:00 | 显示全部楼层
没有必要使用:水——油淬火的!!很容易开裂,从你们的工艺上调整,比如延长保温时间,提高加热温度,油缺少添加剂了,搅拌速度不行等都会影响工件的硬度...
发表于 2009-9-28 18:00:07 | 显示全部楼层
水——油淬火容易开裂,最好不用。可适当提高加热温度,使用快速淬火油,工件入油后串动。
GMT+8, 2026-7-18 02:06 , Processed in 0.034040 second(s), 21 queries .
