查看: 10473|回复: 11
[求助] 轴承钢退火组织为1级,淬火工艺如何确定
发表于 2009-8-22 07:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有一批滚子,退火组织为1级,加热温度应该比正常的温度低还是高呢?保温时间是否应该延长?
[ 本帖最后由 天字一号 于 2009-8-22 10:40 编辑 ]
发表于 2009-8-23 07:08:11 | 显示全部楼层
退火组织1级,碳化物细小弥散+局部存在细片状珠光体,为加热不足所致。淬火加热过程中片状珠光体先溶解,碳化物后溶解,所以一般采用比正常工艺低的温度淬火!否则温度高的话原来片状珠光体区域会出现细针状马氏体!
回复 1 0
签到天数: 49 天
发表于 2009-8-22 11:35:01 | 显示全部楼层
退火组织1级,碳化物细小弥散,但局部存在细片状,为加热不足所致。这样的组织淬火,加热温度取下限为好。细小弥散的碳化物得以保留,变形小,残奥少。耐磨性,硬度也能达到要求
 楼主| 发表于 2009-8-22 13:17:14 | 显示全部楼层
回复 2# pjhwode 的帖子
恩,我们的工艺试验是比正常的淬火温度低了5度,采取的下限的加热!
试验出来的滚子各项指标基本能满足...
谢谢楼上的朋友指点
签到天数: 220 天
发表于 2009-8-23 07:55:01 | 显示全部楼层
应该采用比正常淬火加热温度低5~10度为佳,可以保证硬度的情况下、组织也能保证合格。
发表于 2009-8-23 08:39:13 | 显示全部楼层
个人意见看退火组织1级,碳化物细小弥散+局部存在细片状珠光体,为加热不足所致。淬火加热过程中片状珠光体先溶解,碳化物后溶解这话是不错,但是退火组织有时候不是存在局部在细片状珠光体,而是碳化物没有很好得到球化,呈球体堆积现象,这些都是退火温度不够,或者保温时间不够引起的结果,还有锻打时候温度是否良好也是一个原因之一
1.但不知楼主看到的退火组织一级欠热是怎样的,是否看到有片状珠光体,还是碳化物堆积?
2.淬火温度适当在原来温度基础上提高5到10度之间调整,这样能够把珠光体或者碳化物堆积充分化解达到合理的组织要求。我们最低下限温度是840度
为什么我这么说呢,因为我们做轴承圈时候也是有退火组织欠热现象,但是个碳化物堆积,连晶界还能看到,用845度淬火出来的产品还是存在硬度偏低状况,所以我们就适当的提高温度5度淬火,回火温度原来180,适当降低5度左右,这样能达到合理的组织要求。
不知道楼主操作最低下限是多少温度,你们在下限温度基础上再降低温度是否组织合理,硬度是否良好呢?
发表于 2009-8-24 10:34:42 | 显示全部楼层
球化退火组织一级,一般有碳化物不均,弥散度不够的聚集现象,可将工艺温度降低5-10度,加长保温时间。使其融入奥氏体。在淬火后对组织,不会有太大影响,一般是隐晶马氏体增多。
 楼主| 发表于 2009-8-31 16:57:13 | 显示全部楼层
我们比正常温度降低了5-10度,因为我们的炉子分为4个加热区,一区温度降低的多一点,二区降低10度,三区降低5度,四区降低10度,结果出来金相组织合格,3级左右!!不过我们的保温时间稍微延长了一些,不知有没有这个必要呢
签到天数: 364 天
发表于 2011-12-12 10:42:40 | 显示全部楼层
我们一直用800度退火,后面发现有时也有堆积情况产生,是不是温度过高,从800冷却到720时冷速过快造成堆积情况呢?
发表于 2012-4-2 09:58:26 | 显示全部楼层
紫琅人 发表于 2009-8-23 08:39
个人意见看退火组织1级,碳化物细小弥散+局部存在细片状珠光体,为加热不足所致。淬火加热过程中片状珠光体 ...
请问1级组织碳化物堆积,其布氏硬度是否偏高。我们也出现此情况硬度4.0左右。如果设备好能否发个比较典型的图片!分享下十分感谢!
签到天数: 213 天
发表于 2017-8-2 10:58:31 | 显示全部楼层
球化退火1级:碳化物细小弥散+局部存在细片状珠光体;我公司加工时把淬火2区和3区温度加高了5度,回火温度未变,只是回火时间加长30分钟。(3.5小时),淬回火组织合格(为3级)。
签到天数: 333 天
发表于 2017-8-2 15:23:37 来自手机 | 显示全部楼层
重新退火,又不费什么事wechat:lang_wechat_threadmessage
GMT+8, 2026-6-15 19:07 , Processed in 0.032916 second(s), 22 queries .
