查看: 4402|回复: 4
[求助] 关于合金钢的热处理
发表于 2009-8-23 11:02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理实质是不是根据相图观察钢材在某种温度下的组织形态,然后以某种冷却速度来控制其碳的固溶量与析出量,那以共析钢与过共析钢为例,共析钢好理解就是加热到共析线线以上几十度保温奥氏体均匀后冷却,而过共析钢是观察其在共析线以上某个温度下奥氏体与渗碳体的比例,然后依据冷却曲线冷却来控制其过饱和固熔体与渗碳体的比例
多元相图没看过,实质是不是一样,观察某种合金钢在某种温度下的奥氏体,渗碳体,合金碳化物的量,还有合金的置换固溶量,然后依据冷却曲线冷却来得到不同的组织
 楼主| 发表于 2009-8-24 12:55:13 | 显示全部楼层
没人愿回答这个初级问题吗,对或错都请指点一下啊
发表于 2009-8-24 14:35:36 | 显示全部楼层
钢中的合金元素对α-Fe,  γ-Fe和 δ-Fe的相对稳定性以及多型转变温度A3和A4均有很大的影响。
如:(1)扩大γ区元素:Ni,Mn,Co,C,等元素,这类元素共同点是使A4点上升,A3点下降,使奥氏体稳定存在的区域扩大,称为奥氏体形成元素。如奥氏体不锈钢。
      (2)缩小γ区元素:Cr,V,Mo,W,Ti等元素,这类元素能使γ区极具缩小,达到一定含量时,A3点和A4点重合γ区被封闭。如铁素体不锈钢。
发表于 2009-8-24 16:52:12 | 显示全部楼层
铁碳相图是不同含碳量的钢或铁。平衡的条件下等温加热,从固态到液态的组织(包括相变)变化,为各种钢的加热组织相变,提供了依据。至于合金元素对钢的影响比较复杂,有扩大γ 区,有的缩小γ区;有的形成固溶体,有形成化合物比较复杂;具体请看金属学。合金元素在钢中的作用。
发表于 2009-8-25 22:39:28 | 显示全部楼层
观点基本正确,但是太过笼统,各种合金对钢材的影响是不同的,
GMT+8, 2026-7-18 01:05 , Processed in 0.029238 second(s), 20 queries .
