查看: 5297|回复: 13
[求助] 正火心部比表面硬度高是怎么回事
发表于 2009-8-23 14:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMnTIH材料等温正火后,检测表面硬度HB165,心部居然达到HB172,请高手指点是怎么回事
发表于 2009-8-23 18:11:15 | 显示全部楼层
HB165与HB172数值相差太小,未必能真实反映出心部确实比表面硬度高。
发表于 2009-8-23 19:39:23 | 显示全部楼层
是平均值吗?
签到天数: 930 天
发表于 2009-8-23 19:50:09 | 显示全部楼层
表面可能有脱碳层。
签到天数: 21 天
发表于 2009-8-23 19:58:20 | 显示全部楼层
考虑保温时间没有
发表于 2009-8-23 21:49:22 | 显示全部楼层
表面是不是有脱碳
发表于 2009-8-23 22:17:09 | 显示全部楼层
做下金相,查表面是否有脱碳层, 另请问:1.  工件厚度?是否能上传图片?
                                       2.  硬度相差不多,用何种检测仪器?
发表于 2009-8-24 21:52:03 | 显示全部楼层
这个相差很正常啊 本帖最后由 excellence 于 2009-8-29 16:13 编辑
签到天数: 110 天
发表于 2009-8-25 10:22:43 | 显示全部楼层
发个图片看看,,相差不大没关系
发表于 2009-8-25 14:04:10 | 显示全部楼层
只能说正火质量很好,硬度均匀一致,至于有硬度的差别,有可能是仪器误差值,或测量差值。
签到天数: 220 天
发表于 2009-8-25 14:05:15 | 显示全部楼层
肯定是表面脱碳的关系!否则就是正火加热未透就出炉了。
发表于 2009-8-25 14:43:33 | 显示全部楼层
一般来说:很可能是毛坯表面脱碳引起的,你多磨去一表面氧化皮,再看一下.
 楼主| 发表于 2009-8-29 16:04:00 | 显示全部楼层
谢谢各位大虾,还真没查脱碳层,零件直径28,用的普通布氏硬度计检查的。 那位朋友使用等温正火炉?我们做出的产品单件离散度太大,达到18HB,现在汽车零件都要求单件8HB,整批14HB,是我们的零件直径差异过大(最粗φ60,最细φ28),不能做到,还是设备问题?请高手指点。
发表于 2009-8-29 17:40:47 | 显示全部楼层
20CrMnTIH正火加热温度高表面少不了会产生脱碳层,检测表面硬度HB165,心部达到HB172这很正常。
GMT+8, 2026-5-19 20:50 , Processed in 0.033620 second(s), 21 queries .
